Re: viper01 | BMW 330d touring et saxo piste | La Boisse (01)
Message par keny » dim. 11 août 2013, 21:22
Nickel mec!! :bien:
Un gang de TU Compressé l'année pro :lol:
Message par viper01 » dim. 11 août 2013, 21:47
gus.bounty a écrit :oki car je vois l'entrée du compresseur mais pas la sortie car l'air rentre par le papillon mais il sort par ou pour aller dans l'echangeur?
sur le bemani l'entrée d'air se fais comme sur l'opcon mais la sortie se fait par le dessous du compresseur
C'est pareil gus, la sortie se fait dessous le compresseur, on voit pas bien sur la photo car la sortie est courbé et par dessous le pap ;)
Du coup tu a l'entré du compresseur, dessous la sortie direction l'echangeur, et encore en dessous l'entré du collecteur d'admi (quand tout est monté, ca fait les 3 l'une au dessus de l'autre tu comprends ?) car le compresseur a l'inverse du bemani se place au dessus du collecteur d'admi.
keny a écrit :Nickel mec!! :bien:
Mais grave !! :lol:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » dim. 11 août 2013, 22:11
justement quand on voit la pipe d'admission si ta sortie du compresseur est en dessous de celui-ci comment l'air peux sortir quand la pipe et le compresseur sont assemblé?
car quand je vois ton avant dernière photo je vois l'entrée du compresseur et l'entrée d'aire de la pipe mais pas la sortie du compresseur? A moins que je n'ai rien compris lol
le petit gout du paradis
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » dim. 11 août 2013, 22:12
Mais grave !! :lol:
pas avant 2015 plutôt :cause: :run: :popcorn:
Ma tuture
Message par viper01 » lun. 12 août 2013, 00:20
@ alex: tagweule toi :ho: :lol:
@ gus: je recommence :p Le compresseur est fixé au dessus du collecteur d'admission donc une fois monté tu as:
- en 1er l'entré du compresseur
- en 2eme sous l'entré du compresseur tu as la sortie qui par a l'entré de l'echangeur
- en 3eme sous le compresseur l'entré d'air du collecteur d'admi, qui est branché a la sortie de l'echangeur
J'espere que tu as compris, de toute facon je commence le montage demain et je ferais des photos ;)
TurboSnake
Message par TurboSnake » lun. 12 août 2013, 09:49
J'ai dit stop avec ce smiley :ho:
Et encore un suralimenté :W
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Message par viper01 » lun. 12 août 2013, 10:04
Ben ecoutes faut ce qu'il faut pour batailler avec les turbos :ho: :W
nico_vts
Message par nico_vts » lun. 12 août 2013, 10:07
Sûrement des mecs qui cherchent à compenser ... :cyp: :lol:
Message par viper01 » lun. 12 août 2013, 10:09
A compenser le manque de couple :ho: :counar:
Message par keny » lun. 12 août 2013, 10:48
Je compense que dal, je me sens bien dans mes baskets :d
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 12 août 2013, 11:22
viper01 a écrit :@ alex: tagweule toi :ho: :lol:
Merci pour l explication
Message par viper01 » lun. 12 août 2013, 21:11
Donc voici le debut du montage du kit, j'ai du refaire les trous de fixation du plenum modifié car prevu pour un J4 donc repercage:
Ensuite installation du compresseur, et de la bequille de soutien:
J'ai du decouper le cache distri car c'est un cache de JP4 et il n'est pas pareil, et comme je veux pouvoir protéger un minimum la distri j'adapte. :tourne:
Par contre un autre "souci" c'est profilé, au niveau de l'alternateur, en effet mon montage est de type sans clim donc il n'ya pas de galet tendeur comme sur les montage avec clim.
Du coup j'ai recuperer l'ancien montage du JP4 que j'avais mis dans la benne :W
Et faut que je retrouve un schema de ce type de montage car je me rappel pas dans quel sens vont les pièces :voyons:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 12 août 2013, 22:03
la je vois mieux les différentes entrées et sorties ;)
en tout cas bon courage pour le montage
MART3K
Message par MART3K » lun. 12 août 2013, 22:04
tu n'ouvre pas le bloc du coup viper ?
TEAM93
Message par viper01 » lun. 12 août 2013, 22:11
Non je montes comme ca avec la petite poulie poulie car elle doit etre roulante assez rapidement.
Je vais me preparer un bloc forgé pour cet hiver ;)
