jo16v | saxo 16V TURBO |77
- 206Mazout
Re: jo16v | saxo 16V TURBO | montereau (77)
Faudra mettre des photos de la pipe une fois fini
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- jo16V
- Voiture : SAXO 16V TURBO, ALPINE A110 PURE
Finalement je n'ai même pas essayé ma gestion d'origine pour cause que le faisceau était pourrie plus de gaine sur les fils, et la plupart des connectiques était en mauvaise état, si je trouve un faisceau pas trop chère je testeraI le calculo d'origine.
Ghetto mechanic city, work with what you have.
oufkevin44
- Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Jai Abandonner le faisceau dorigine , je suis passer en gestion KMs et sa na rien a voir
- TurboSnake
Alors elle en est ou cette auto? Tu as pu tester en reelles conditions le turbo chinois?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- sogear
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 16v
Oui curieux de voir se que ça peut donner ce turbo.
Saxo un jour, saxo toujours
http://lmgtfy.com/?q=saxo-vts" onclick="window.open(this.href);return false;
- jo16V
je l'ai démarré il y a pas longtemps, le turbo chinoise c'est de la mauvaise qualité la wastegate ne marche pas correctement, desfois j'ai du 0,5b et desfois 0,3b,
j'ai vidanger le réservoir parce-que sa fait déjà presque un 2 ans que le sp 95 est dedans et en plus j'ai rajouté du bioéthanol sa a fait un genre de dépot bien gras blanc.
La voiture ne prend pas les tours par moment elle broute et cale à chaud comme à froid, elle a du mal à tenir le ralentit ( filtre à essence encrassé je pense demain je le changerai + un plein 100% BIOETHANOL cette fois ci).
La direction assisté ne fonctionne plus
, avant elle fonctionnait j'ai du oublié un truc ou je dois avoir un fils d'oxydé.
Le motoventilaiteur ne s'enclenche pas, normale la résistance de première vitesse du moto ventilateur avait cramé suite à la surchauffe du moteur d'origine sa se trouve l'interrupteur doit être cramé aussi. D'ailleurs a part chez citroen ou je pourrais en commandé une résistance de première vitesse
J'ai commandé une wastegate externe, je vais supprimé celle d'origine sa être simple.
Testé avec un nouveau filtre à essence et 100% bioéthanol.
Voire le problème de la direction assisté et du motoventilateur.
- TurboSnake
Ca a l'air d'être un peu la loterie les turbos chinois...
J'espere que tu vas pouvoir rouler depuis le temps
AX T16 250+
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Il faut finir de les usiner
Des fois le conduit de WG interne n'est pas très bien finis, d'ou une pression qui yoyote ou aléatoire...
Tu l'avais pris ou ton collecteur ?
oufkevin44
Jai aussi un turbo chinois , je confirme pour la wasegate sauf que moi je prenai 1.5B ^^ jai donc opter pour une wasegate sur le collecteur spaghetty et depuis plus aucun soucis
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
C'est bon ça 1,5boufkevin44 a écrit :Jai aussi un turbo chinois , je confirme pour la wasegate sauf que moi je prenai 1.5B ^^ jai donc opter pour une wasegate sur le collecteur spaghetty et depuis plus aucun soucis
- jo16V
Des news
J'ai trouvé le problème du moto ventilateur, le problème vient du relais jaune au niveau des borne j'ai tout inversé comme un con lorsque j'ai ramené la voiture chez moi.
Ensuite mon problème après changement du filtre a essence et de la pompe à essence + 100% bioethanol le moteur tourne rond et en accélerant par intermittence il broute.
Donc j'ai testé sérieusement le capteur position papillon, valeur trouvé 1000ohm pied levée et infini pied à fond d'où mon problème de ralentit et de moteur qui broute.
D'ailleur je peux vous confirmé un capteur postion papillon débranché provoque les mêmes symptômes qu'un problème d'allumage 5 donc moteur qui tourne sur 3 pattes, ralentit instable, accélération saccadé.
Il me reste plus que la pompe de direction assisté à voir.
- jo16V
http://imageshack.us/clip/my-videos/254/1ft.mp4/
bon ben pour la video sa ne marche pas il faut que j'utilise youtube je pense.
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Nickel vivement que ça tourne rond
- jo16V
Sur ebay j'en ai un autre tout neuf j'atend de voir ce que sa donne après je monte l'autre et je vend celui qui est sur mon moteur.heiansandan a écrit :Il faut finir de les usiner![]()
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Une autre marque ?jo16V a écrit :Sur ebay j'en ai un autre tout neuf j'atend de voir ce que sa donne après je monte l'autre et je vend celui qui est sur mon moteur.heiansandan a écrit :Il faut finir de les usiner![]()
