Heiansandan | 106 T16 | Loiret (45)
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Re: Heiansandan | 106 T16 | Loiret (45)
Radia reçu, c'est bien le CS en cuivre
au top
je vais me prendre le même mais un de 205 gti
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Merci à keny pour les côtes du support de boîte malheureusement ça ne correspond pas pour ma be4. Est ce que quelqu'un aurait autre chose svp ?
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Toujours sur ce montage boite BE et c'est pas de la tarte...
En montant le support de boite je m’aperçois que le moteur n'est pas de niveau et penche de façon significative (1cm/m) côté boite.
L'une des vis du support de boite tombe en plein support de batterie.
La seule solution serait de tronçonner le support sur la caisse mais du coup ça affaiblirait le support en lui même. Il va de soit que cette solution ne me convient pas !
A votre avis ?
A votre avis ?
faut descendre le moteur côte distri
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
ça semble logique, du coup silent bloc maison ?
- totom14
Y'a Keny qui a penché sur le problème récemment de mémoire
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
je suis entrain de faire la meme chose a quelques truc pres...
heiansandan a écrit :ça semble logique, du coup silent bloc maison ?
non il faut que tu mette une entretoise sous les fixation du support moteur afin qu'il puisse descendre
tu peu faire comme sur ta boîte avec un empilage de rondelle
- Red Hot
Tu perces simplement un trou en face de la tête de boulon qui gêne sur ton support côté bv.
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Merci les gars, je vais avancer avec ça !
Je vous tiens au jus...
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Merci pour le partage des infos, au final c'est toujours enrichissant !
C'est bizarre car je me rappelle pas avoir eu ce genre de problème. Apres mon support coté distri n'est pas celui d'origine donc il est peu etre plus bas que d'origine.
viper01 a écrit :C'est bizarre car je me rappelle pas avoir eu ce genre de problème. Apres mon support coté distri n'est pas celui d'origine donc il est peu etre plus bas que d'origine.
ou peu être que tu roule avec le moteur en travers
