Tosam | Saxo VTS 1.6 16V Grand Pavois| Aix en Provence (13)
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: Tosam | Saxo VTS 1.6 16V Grand Pavois| Aix en Provence (13)
Si ils le font en S1600 c’est que ça doit pas être si mauvais. A condition de mettre un dégazage peut être
Si je dis pas de betises elles sont utiles sur un vehicule utilisé quotidiennement pour eviter de refouler par le reniflard.romcradle2 a écrit :Elles sont supprimées sur le montage Saxo S1600 par exemple...
Sur S1600 elles sont enlevées à cause des levées de cames importantes. De plus sur un moteur de course tu as une boite de degazage, que tu n'as pas de serie.
- tosam
Ça se tient ! Je pense la laisser alors même si je vais mettre une boîte de dégazageviper01 a écrit :Si je dis pas de betises elles sont utiles sur un vehicule utilisé quotidiennement pour eviter de refouler par le reniflard.romcradle2 a écrit :Elles sont supprimées sur le montage Saxo S1600 par exemple...
- romcradle2
- Voiture : 106 rallye F2000
Oui avec une boite a air d'origine et sans boite de degaseage vaut mieux les garder.
Et effectivement il y a pas d'intérêt de les virer sans grosse prépa, mais c'est pas indispensable de les garder pour que ca fonctionne. En tout cas sur mon moteur je ne les ai pas remises.
Ma Sax' F2000 et la 106 F2000
Site sur la 106 et la Saxo
- mat30
Il me semble que même sur les saxo challenge, la notice CS préconise d’enlever cette tôle
- tosam
Merci pour vos réponse !
J’ai fais l’achat de 2 sièges baquets en fibre pour remplacer mes tubulaires
Avant
Après
Si non j’ai du jeu dans ma colonne quand je bouge le volant de haut en bas.
D’après ce que j’ai pu voir ça vient du joint de cardan de la colonne.
Ça vous paraît possible ? C’est déjà arrivé à certains ?
Biensur c’est NFP chez Citroën, je sens que je vais être obligé de passer par l’occasion
Avant
Après
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Bien joué Tosam pour les sièges
Pour ton soucis de "jeu", est ce que tu le sens lorsque par exemple tu prends un dos d'âne un peu trop fort?
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
- tosam
J’ai pas l’impression. Tout le train avant avant est refait en plus.
Je le sens vraiment dans le cardan. Je vais démonter ce soir. J’ai vu que certains site vende une « bague » de colonne direction. Peut être qu’elle est usée
- VTSaxo135
A voir de ce côté, c'est peut-être une piste
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- tosam
Donc c’était bien ma colonne qui a pris du jeu d’un coup.
Achat donc d’une colonne de direction d’occasion
Montage sans soucis hormis l’accessibilité bien chiante. Mais au moment de monter le moyeux, problème. L’arbre tournant de la nouvelle colonne sort moins que la colonne d’origine ... de ce fait le moyeux n’épouse pas le cône et vient en butee contre le corp fixe de la colonne.
Colonne origine
Nouvelle colonne
De ce fait je n’ai pas le jeu nécessaire
Je vais donc tourner le moyeux et réduire son diamètre afin qu’il passe dans la colonne et que le cône face l’arrêt et pas la partie fixe.
Quelle est la raison selon vous ? Colonne identique sur toutes les Saxo ?
Colonne origine
Nouvelle colonne
peu être que c'est une colone de 106 ??
- tosam
Aucune idée, n’ayant pas envie de chercher plus loin je fais usiner mon moyeux
Si non réceptions des platines LF mecasport. La finition est pas mal. Juste dommage qu’elles soient en 2 parties.
Et pour faire le chieur elles sont livrées non dégraissées, pas très cool de leur part
- tosam
Réception des fournitures pour faire le récupérateur d’huile.
- VTSaxo135
Les platines LF sont moins hautes que les sparco etc c'est bien ca? Sinon peux tu me confirmer que pour fixer l'attache latérale droite de ton 4pts tu as perçé le tunnel au niveau de l'échappement? Merci
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- tosam
Les LFmeca sont en effet 6 cms plus basses que les platines classiques OMP ou Sparco.
Pour le 4ème point en effet j’ai dû percer le tunnel et y placer une contreplaque pour le 4ème plat
