Re: Mat30 | Saxo VTS A6/C3RS2 Trophy | Alès (30)
Je viens de m'apercevoir que tu a une culasse jp4 ^^ tu a les ressorts de soupapes de jp4 dessus ? elle coupe à combien de rpm ?
- mat30
c’est une culasse de J4
Au temp pour moi on voit pas bien sur la photo
Beau boulot. Effectivement les soupapes ont touchées. Tu peux faire eprouver ta culasse pour voir si tout va bien. Et tant qu'a faire je ferais deglacer le bloc vu que c'est tout ouvert.
Le joint dans la pompe à huile c'est des clapets de la tole antidejaugeage c'est ca ?
- mat30
Faut voir si j’ai possibilité de le faire autour de chez moi le déglaçage.
Non si tu regardes bien, les clapets sont toujours la, c’est soit un oubli, soit un joint qui avait été posé sur la tranche du carter cloisonné qui s’est fait prendre dans la pompe à huile...l’intérêt de mettre un joint là je vois pas !
- romcradle2
- Voiture : 106 rallye F2000
Normalement tu as un joint à mettre entre la tôle antidejaugeage et le carter, regarde les notices de montage Saxo challenge par exemple.
Ma Sax' F2000 et la 106 F2000
Site sur la 106 et la Saxo
- mat30
Effectivement il y a bien un joint. C’est le fautif en tout cas. Ou du moins le dernier mec qui a remonter le carter
Ben mince j'ai jamais fais gaffe à ce joint et je l'ai pas monté sur mon moteur.
- cassbonbon
Je ne savais pas non plus qu’il fallait un joint...viper01 a écrit :Ben mince j'ai jamais fais gaffe à ce joint et je l'ai pas monté sur mon moteur.
- cassbonbon
D’ailleurs, on met quel sorte de joint?
Il n'est plus fourni par CS ce joint parce qu'il a la fâcheuse tendance à ce désagréger...et à boucher la pompe à huile.
Le montage nominal c'est sans joint actuellement
Ah c'est bien ce que je me disais.
- mat30
Ouais ben j’en ai fait les frais du coup...ça faisait quand même son boulot visiblement mais jusqu’à quand
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Et bin, tu as bien fait de le démonter le moteur.
perso à chaque vidange je démonte la carter d'huile pour voir si tout va bien ces pas le temp que ça prend sur nos TU et ça peu éviter des casses improbable ^^
