Geksy | Saxo VTS 1.6 16v | (55) et (91)
- Geksy
- Voiture : Bmw 328cia & Saxo 8s & 16v
Re: Geksy | BMW M3 | Ligny en Barrois (55)
Merci pour les infos, je viens de regarder sur une photo de l'interieur, et on voit bien que le compteur et gradué jusqu'a 220km/h, de plus on aperçoit un étrier de freins à disques à l'arrière sur une des photos
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Geksy | BMW M3 & Saxo VTS 8v 90ch | Ligny en Barrois (55)
je viens aux nouvelles
vu qu'on en a pas
vu qu'on en a pas
- Geksy
J'avais édité le premier post
Mais je n'avais pas fait remonter le topic, car je n'ai pas de photo, est à l'heure actuel, elle est pas belle à voir... Les extension d'ailes et de portières sont démontées pour une cure de rajeunissement (clips cassé changés et peinture noir mat sur les baguettes de protection
Sinon comme écris en première page, j'ai déjà réparé deux défauts:
- Voyant d'airbag qui clignotait car la prise sous le siège conducteur été débranché
- Joint de cache culbu hs, remplacé par un neuf que le vendeur m'avait donné
Par contre j'ai découvert d'autre défauts:
- Amortisseur arrière droit qui fuit, j'en ai acheté deux ar d'occaz à Vins75 (en attendant d'avoir le budget pour 4 kayaba
- Roulement av gauche Hs, donc je suis en train de cherché à droite et à gauche pour comparé les prix vu que je n'ai pas de materiel pour le changer...
Voilà les nouvelles
Ps: du peu que j'ai re-roulé avec (env. 150km), j'ai pu me rendre compte que c'est vraiment une petite voiture sympa, elle sera vraiment idéale en "daily driver" dès que les grosses réparations seront faites... En esperant qu'elle tienne aussi longtemps que celle de Manu_VTS et ces 330 000km
Voilà les nouvelles
- zany
pas vuGeksy a écrit : J'avais édité le premier post![]()
faudra que je vienne voir la bête alors
- Geksy
Pas de soucis, mais je vais lui refaire un petite beauté avant quand même
- zany
ouai, faut qu'elle brilleGeksy a écrit : Pas de soucis, mais je vais lui refaire un petite beauté avant quand même
on ce tiendra au courant alors
- Geksy
Allez je mets quand même quelques photos (on dirai un animal blessé a cause des amortos ar Hs
Demain elle va au garage pour le roulement avant gauche, et bientôt des amortisseurs pour remplacer ceux ci qui sont completement Hs !
Sur les photos, on peut voir que je n'ai pas encore repeint toutes les baguettes sur les extensions d'ailes (seulement les portes et extension av )
- zany
niquel
bien propre la petite
vivement qu'elle puisse rouler
- Geksy
D'ailleurs, j'ai une question, il va bientôt falloir que je change les pneus avant, que me conseillez vous ? d'après ce que j'ai lu sur le forum, les yokohama s.drive ont l'air sympa non ?
- zany
faut tester mais oui apparement les s.drive sont pas mal
je vais bientot les tester
- Canou
- Voiture : Honda ITR DC2 + Honda CRX ED9
C'est ce que j'ai comme monte, et ils vont pas mal je confirme
Après à toi de te faire une idée on a chacun nos impressions ! ( de toute façon s'ils te plaisent pas tu trouveras surement facilement preneur
Music shakes my spirit.
- Geksy
Merci pour vos 2 avis
, je vais me lancer, et on vera bien à l'usage
Sinon pour ce qui est des impressions, il y a de très bon pneu qui font l'unanimité dans des tailles plus grande, les michelin pilot sport 2
, dommage qu'il ne soit pas dispo pour nos petit jouet
Pour en revenir à mon petit jouet, après l'avoir déposé chez feu rouge pour le changement de roulement, je l'ai recuperé avec une facture de 0€, car d'après le mécano le roulement à déjà été changé récemment, mais tout n'avais pas été bien revisser
Par contre le point négatif, c'est que les disques ont morflés pendant les freinages, et ils sont voilés d'après lui
- Canou
De rien pour l'avis, ça coûtera une ///M3
Et comme je suis bon prince je te laisse ma 318is à la place
C'est vrai qu'en 14" y'a moins de bons pneus je trouve, mais y'a toujours moyen de trouver.
Les pilot sport connais pas trop, je connais plus les pilot exalto.
- Geksy
Amortisseurs changés ce week end, c'est un peu plus confortable maintenant
Par contre lors du changement, j'ai trouvé resolu mon problème de disque voilé
Donc pour info aucun disque n'est voilé, il s'agissait simplement du disque arrière gauche qui n'était plus vissé, la vis se promenant dans le centre de la jante
(faites confiance aux garagistes !!!
Donc comme je doit la recranter, je vais en profiter pour vérifier tout les serrages
Ps: quelqu'un pourrai m'indiquer quel est la distance moyenne entre les deux bras pour la remettre en hauteur d'origine ? Merci
- zany
tu m'étonne que sa doit te changerGeksy a écrit : Amortisseurs changés ce week end, c'est un peu plus confortable maintenant![]()
Geksy a écrit :Par contre lors du changement, j'ai trouvé resolu mon problème de disque voiléDonc pour info aucun disque n'est voilé, il s'agissait simplement du disque arrière gauche qui n'était plus vissé, la vis se promenant dans le centre de la jante
elle est pas un peu remonté du cul avec le changement des amortisseursGeksy a écrit :Donc comme je doit la recranter, je vais en profiter pour vérifier tout les serrages![]()
