futom1 | 106 XSI TU5JP4 | Arras (62)
- OkCmoua
Re: futom1 | 106 XSI TU5JP4 | Arras (62)
beau boulot en effet
- mat30
Oui du gros boulot, bravo !
Merci a tous ,
Il y a encore du chemin a faire...
Bon pas trop avancé cette semaine ...
2 projet son venu interompre ma motivation :
-Une nouvelle culasse de JP4 qui a pointé son nez ... donc montage en express sur une 106 du Team: admission, echappement, AAC de J4...et coup de clé dimanche si tout va bien!
-ma culasse est serré... mais démontage AAC pour autre test avant... je vous expliquerai plus tard.
Bientot des new
Bientot des new
Bon ça avance vraiment pas... il faut que je me sorte les doigt du C.....L .
Le moteur est devant ... et voila voila ... je me suis fait niqué comme un bleu avec cette histoire de main moteur coté distri.
Je viend de recevoir la nouvelle donc si ce soir je suis motivé... je le mettrai bien dan la caisse pour mieux dormir.
Quelque photos :
By futom at 2012-05-23
Merci a boumboum et Plec pour leurs aide.
Quelque photos :
Au faite je pense que le support d'alternateur de JP4 ... bas ça passe pas... bravo futom
Enfin...il est dedant
Petite modification de la main moteur de XSI 1.6
By futom at 2012-05-28
Et on le pose dedant...
Mise en place du ratiateur un peu plus epais que d'origine et tout neuf.
collecteur adm et ech,...
Et le pare choc pour le fun ...
Allez demain je me motive pour la suite... le faisceau moteur, l'alternateur le circuit d'eau,circuit de carburant....
Bon demain je continu un peu...
- TurboSnake
Aller aller il ne te reste plus que du détail
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Bonjour à tous,
La 106 a démarré au quart de tour... sur 3 pattes
Je voulai savoir... question con mais je suis une grosse guez en elec... sur des injecteurs de 106 S16 et C2R2, il y a juste la connectique qui change? sinon au niveau resistance,impédance,..ainsi que rampe et collecteur... C good ?
Je sauhaiterai mettre les injecteurs de C2R2 de 260CC à la place des 106 S16 (IWP006) de 220CC.
Je vais mettre la video du démarrage des que possible.
Et voila La 106 est presque fini,
Le principal est fait mais beaucoup de petite bricole a finir... rien n'empeche d'aller faire une petite sortie circuit
Sinon pas vraiment de gros probleme rencontré... plein de petite merde. Pour les suivant :
- jai monté un alternateur de kid. si vous le monté comme ça, la courroie saute. il faut donc decalé les support de kid pour aligner le tout.
- j'ai acheter un spal chez NSB concept, il faut le fixer a travers le radiateur, j'etait reticent... et en faite ça dechire, en 10min c posé, je le recommande.
- au démarrage, un injecteur de mort. tampis. je le change, nikel , puis quelque jours apres, pann elle retourne sur 3 pate mais l'injecteur en question n'est pas mort. allez je nettoye tout et je rajoute un filtre juste avant la rampe. ca remarche 2 jours ... :ref apres discution avec des amis mauvaise lubrification injecteur... il grippe... hop petit melange huile essence dans le reservoir + nettoyage injecteur et graissage... et bin nikel depuis quelque jours... ENORME
- Tringlerie de boite... il me manquez la piece pour la petite bielette fixe... j'ai chercher un bon moment quand meme :ref .
-Purge d'eau... une mission... normal
Voila tout place a quelque photo :
Depart pour l'atelier pour finaliser le montage.
Remontage tableau de bord
Quelque modif sur le faisceau (merci nbiz)
Montage du premier bacquet + panneau de porte kid ^^
Installation admission + Spal (enfin arrivé...)
Et la voila presque prete...
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Jolie projet et beau travail.
J'aime bien
J'aime bien
Et voila ça premiere sortie a croix en ternois le dimanche 26 Aout
Bientot la video... quand j'aurai reussi a la convertir
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
super boulot que tu nous as réalisé là
Réponds-y et partages
