Heiansandan | 106 T16 | Loiret (45)
- jo16V
- Voiture : SAXO 16V TURBO, ALPINE A110 PURE
Re: Heiansandan | 106 S16 Projet T16 | Loiret (45)
Je suis sa de très près.
Ghetto mechanic city, work with what you have.
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Merci pour votre engouement les gars
Donc après investigation, au pied à coulisse le côté avec les lettres est le plus court (env 1mm).
En suivant la notice wiseco les lettres vont donc côté ADM et le repère pointe vers la distribution.
Il me manque un rodoir à cylindre pour déglacer puis jeu à la coupe des segments et remontage le moteur
- kumufkid
- Voiture : 106 kid gtx2867R
T'as demandé a NSB???
Boss of KARLAGATHE,What else?
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Oui mais pas de réponse. Au pied à coulisse on voit bien la différence (1mm) donc pas de doute et sur le net j'ai vu une vidéo ou le repère pointait vers la distrie (l'avant du moteur pour les ricains)kumufkid a écrit :T'as demandé a NSB???
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
C'est beau
- mak
- Voiture : 106 16v Santorin
Ah ouai ça ne rigole pas ici dis diou...
Boulot très propre... un projet a suivre de pres
MGR Engineering
MGR Engineering
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Il faut que ça avance... j'ai trop hâte de voir ce que ça donne
- 974sax
Très beau travail, bonne continuation dans ton projet
- kumufkid
heiansandan a écrit :Il faut que ça avance... j'ai trop hâte de voir ce que ça donne
Nous aussi
- kumufkid
T'as choisi ton collecteur?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
ça commence à te démangerkumufkid a écrit :T'as choisi ton collecteur?
tu zieute tout les projets de TU 16 en turbo
le petit gout du paradis
- kumufkid
Ouais et ca fait trop longtempsgus.bounty a écrit :ça commence à te démangerkumufkid a écrit :T'as choisi ton collecteur?
Mais j'ai un projet pro qui devrait ce realisé l'année prochaine alors j'attends apres ca risque d'etre la fete
Heiansandan,je te demandais ca car un pote peut en faire avec au moins la meme qualité que dp
Il est bien connu pour ces collecteurs et autres pieces en inox sur 205 TCT sur JSO par exemple...
- heiansandan
- Voiture : 106 T16
Non justementkumufkid a écrit :T'as choisi ton collecteur?
ça fait quelques jours que je me tâte sévère sur plusieurs solutions
On voit en mp.
Bon sinon le moteur est remonté (reste quelques bricoles), il me reste à trouver une boite et me fournir encore quelques pièces (radia, embrayage, injecteurs...)
En ce moment je galère à démonter le turbo pour changer l'orientation des escargots, la partie chaude c'est coton
- Red Hot
Beau projet,belles pièces !
Tu utilises quoi comme turbo au final ?
Si c'est un neuf tu ne devrais pas être embêté pour changer l'orientation des turbine et compresseur.Par contre si c'est un qui a déja servi ça peut être collé et difficile à séparer.
Si c'est un turbo type TD04 tu ne peux pas juste le tourner sans séparer les différentes parties ,il y a un petit ergot qui bloque la rotation et qu'il te faudra supprimer pour les changer de position.
