Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI | NLR (28)
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Re: Keny | Saxo VTS 16V | Nogent le Rotrou (28)
Si c'est possible mais ça ne pose aucun soucis de 100Nm
- cassbonbon
RTA 85 de mémoire et CS préconise 100
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Ok c'est bon a savoir, merci
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Merci les gars, au moins ça m'évite de chercher...
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
même plus besoin de demander
- keny
Cet aprem a été bien mouvementé. Démontage du tableau de bord (encore une fois), démontage de la clim et de tout ses accessoires et changement de la poulie damper.
La différence entre les 2 poulies.
L'état d'avancement ce soir:
Niveau démontage ça c'est bien fait.
La courroie d'accessoire que j'ai racheté est beaucoup trop grande, donc je vais l'échanger demain.
Donc demain je remonte le nouveau ventilo de chauffage, la courroie d'accessoire et le tableau de bord. Et bien sur virer certains bouts de faisceaux.
- keny
Aujourd'hui j'ai pas beaucoup avancé. Courroie d'accessoire trouvée (tant bien que mal) et montée. Le faisceau est en cours de modification. Le bloc ventilation est monté avec sa durite.
La suite au prochain épisode
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Bon ba nikel ça avance quand même un peu
Je verrai l'avancement mardi
- keny
Ouais et maintenant c'est fini
Y'a du changement
La voiture est complètement remonté
J'ai viré les moquettes d'ailes, mais j'ai pas fini, je sais pas avec quoi enlever le reste.
Les boitiers de lèves vitres sont montés, ça déchire
Je commence à réfléchir pour déplacer la batterie derrière moi et monté un spal, mais faut encore que cherche certaine info. Faut que je démonte le faisceau clim et de la pompe d'insufflation.
Y'a du changement
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
C'est quoi la vieille moquette qui reste la
Acétone ou/et alcool à brulée pour enlever la colle et tout.
- k3vin76
- Voiture : Saxo VTS 16v piste
Et enlève le goudron aussi
décapeur thermique + couteau de peintre
- keny
Merci Zany.
C'est prévu Kévin, mais j'ai pas le décapeur. Faut que j'en achète un mais le chomage ça paye pas trop
- k3vin76
Vas chez bricodepot si tu en a un par chez toi, 10 euros le décapeur
- keny
J'y ai étais la semaine dernière et j'y ai pas pensé
boulet inside.
Merci du tuyau quand même
- cassbonbon
Passe a la maison tartufkeny a écrit :Merci Zany.
C'est prévu Kévin, mais j'ai pas le décapeur. Faut que j'en achète un mais le chomage ça paye pas trop.
Demande quand tu bug... J'ai peut être les solutions
