Oui c'est indispensable les renforts de bol sinon ça va plier et pour rattraper c'est la galère
Fabien mauritius | 106 s16 bleu mauritius - Young pistarde | Essonne (91)
- totom14
Re: Fabien mauritius | 106 s16 bleu mauritius - Young pistarde | Essonne (91)
- Fabien mauritius
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : 106 s16
Je m'en doutais un peu
Une âme charitable pour me filer un coup de main, contact, idée sur le sujet ? Merci !
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu connais déjà mon avisFabien mauritius a écrit :Je m'en doutais un peu![]()
Pour les souder c'est pareil j'ai mon idée
le petit gout du paradis
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
Oui je connais ton avis le Gus
Tu as un poste à souder toi ? et tu sais souder ?
Pour les renforts de bol fait souder par un carrossier
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
non je n'ai pas de poste, je sais légèrement souder mais bon je pensais a quelqu'un d'autreFabien mauritius a écrit :Oui je connais ton avis le Gus![]()
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
Et question con, pour souder les renforts, il faut que les jambes de forces soient démontées j'imagine ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Mdrrrr, demande lui mais je pense qu'il pourra te faire çaFabien mauritius a écrit :oui j'avais pas pensé... j'ai pas les yeux en face des trous en ce moment
non tu dévisse juste les écrous des coupelles supérieurs et tu mets en place le bols
- baba91
- Voiture : saxo vts
A condition que tes bols ne soient pas déjà déformés ! Dans quel cas tu es bon pour démonter pour aplanir. Après souder direct avec les coupelles caoutchouc dessous je suis pas trop fan ça ne risque rien ?
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
Je suis un peu du même avis que toi baba, ça chauffe pas mal la soudure et c'est du caoutchouc en dessous...
Pour les bols je le rend pas vraiment compte mais disons que la barre sup n'est déjà pas bien à plat sur les bols...
ah ok, moi qui pensé mettre des viarouge, je crois que je vais rester en ressort origine dans ce cas, car je n'avais pas dans l'idée de mettre des renfort de bol,totom14 a écrit :
Merci de l'info en tout cas
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
dans le pire des cas tu lève un peu l'avant et tu devisse les coupelles ça te donnera un peu de liberté pour pas que les coupelles en caoutchouc touchent la tole et rouleFabien mauritius a écrit :Je suis un peu du même avis que toi baba, ça chauffe pas mal la soudure et c'est du caoutchouc en dessous...
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
Pas con le Gus
Au pire j'ai des coupelles neuves, donc je fais souder les renforts sur la config actuelle et je change les amortos et coupelles par la suite
Affaire à suivre
Affaire à suivre
- baba91
Pas folle la guêpe ! Sinon quitte à tout sortir autant en profiter pour passer en CFgus.bounty a écrit :dans le pire des cas tu lève un peu l'avant et tu devisse les coupelles ça te donnera un peu de liberté pour pas que les coupelles en caoutchouc touchent la tole et rouleFabien mauritius a écrit :Je suis un peu du même avis que toi baba, ça chauffe pas mal la soudure et c'est du caoutchouc en dessous...
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
Pas le même budget l'histoire
Mais oui ça donne envi
