flo12 | Saxo VTS 8v 75ch | Rodez (12)
- Titan
Re: flo12 | Saxo VTS 8v 75ch & Saxo VTS 16v | Rodez (12)
Tu payes ton macdo et ta bibine?
Papiers siouplait !
- flo12
- Voiture : saxo vts 16V & 1l4 vts
Oui avec plaisirTitan a écrit :Tu payes ton macdo et ta bibine?
T'a un truc pour purger par contre?
Sans la maitrise la puissance n'est rien.
- Titan
Mes petits doigts
A deux on peut le faire à la pédale. Mais je compte prendre un auto-purgeur donc à voir en fonction de quand on le fait, si je l'ai ou pas encore
Papiers siouplait !
- flo12
D'accordTitan a écrit :Mes petits doigts![]()
- flo12
Bon des news de la saxo, rien de grave juste la bobine à changer. Y reçoive la pièce demain donc je l'aurais avant la fin de la semaine
- flo12
Ayé saxo récupéré plus d'accoups quand on relâche la pédale d'accélérateur grâce à la nouvelle bobine, bref que du bonheur
- t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
désolé pour ta l'heure mais je 'expliqueraiflo12 a écrit :Ayé saxo récupéré plus d'accoups quand on relâche la pédale d'accélérateur grâce à la nouvelle bobine, bref que du bonheur
- flo12
Pas grave tu peux pas toujours être dispot-pak a écrit :désolé pour ta l'heure mais je 'expliqueraiflo12 a écrit :Ayé saxo récupéré plus d'accoups quand on relâche la pédale d'accélérateur grâce à la nouvelle bobine, bref que du bonheur
- flo12
Bon un peu de news :
auto purgeur commandé, dimanche on monte les freins avec titan et t-pak
- Titan
Je regarde pour la clé à tuyauter jeudi
Je t'envoies un texto si j'ai la possibilité d'en prendre une
Papiers siouplait !
- flo12
Titan a écrit :Je regarde pour la clé à tuyauter jeudi
Ok perfect
- flo12
Bon tout d'abord pour commencer
Donc rendez vous à Pont de Salars en début d'après midi avec un beau soleil
Montage du kit freins en 266x22 de 207
Donc démontage de la première roue et là les deux vis qui maintiennent le disque sont foiré donc il a fallu percé. A part ça pas de soucis particulier.
Une fois les freins montés, on(quand je dis "on" c'est 90% Titan et 10% moi)
Puis on s'est attaqué au témoin de batterie qui s'allumé de temps en temps...Resserrage des cosses et voilà c'est réglé.
Pour ce qui est de mes premières impressions avec les 266 : après avoir fait 40 kms ça freine déjà mieux que de l'origine sans appuyer fort vu qui faut les roder.
En tout cas bien content d'avoir garder le maitre cylindre d'origine.
Encore merci à Titan
- Titan
De rien
Bonne route avec
Bonne route avec
Papiers siouplait !
- flo12
Merci, ça freine bien ça fait plaisirTitan a écrit :De rien![]()
Bonne route avec
- t-pak
sa fait plaisir si tu as monté va falloir me faire test
tu pompes pas trop?
désolé mais vraiment pas eu le temps
tu pompes pas trop?
