Re: Mat30 | Saxo VTS A6/C3RS2 Trophy | Alès (30)
Message par mat30 » sam. 27 janv. 2018, 16:29
Merci ! Avec plaisir
Message par mat30 » sam. 10 févr. 2018, 21:01
Ça a démarré je crois :roll:
https://youtu.be/CLSy6yY8nsA" onclick="window.open(this.href);return false;
tosam
Message par tosam » sam. 10 févr. 2018, 21:08
Bravo !
Ce ralentis et ce bruit ! Magnifique
ManuA29
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 100cv
Message par ManuA29 » sam. 10 févr. 2018, 23:02
ça ronronne bien....bonne remise en route.... :bien: :bien:
Message par 974sax » dim. 11 févr. 2018, 09:52
Impec :bien:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » dim. 11 févr. 2018, 11:06
Impeccable ce bloc, t'as fait du bon taff dessus!
Content que ça tourne, et rond en plus :bien:
Message par mat30 » dim. 11 févr. 2018, 11:23
Merci les mecs :p
Message par zany » dim. 11 févr. 2018, 12:04
Ce son :rs:
Message par mat30 » dim. 11 févr. 2018, 13:20
Pour rappel de ce qui a été fait :
- Réfection Pompe à huile
- Tous les joints bas et haut moteur neuf
- Déglaçage et contrôle des cylindres
- Coussinets bielles + vilo tri-métal
- Pistons type T4 + segments neuf
- Ensemble bielles + pistons équilibrés
- Joint de culasse JP4
- Rectification de culasse
- Conduits de culasse alignés et retravaillés
- Rodage soupapes + joints neuf
- Volant moteur allégé
- Poulies damper et alternateur alu
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 11 févr. 2018, 13:39
Au top mat :) tu a quoi comme aac ? Ça ratatouille ^^
Message par mat30 » dim. 11 févr. 2018, 14:57
J’ai les 715 du soft quoi ^^
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 11 févr. 2018, 15:26
mat30 a écrit :J’ai les 715 du soft quoi ^^
Des fois ces suffisant ^^ tu a des poulies reglable avec ?
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » dim. 11 févr. 2018, 16:22
Ca ronronne bien :bien:
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » dim. 11 févr. 2018, 16:43
Ça valait bien le temps passé dessus, joli ralenti, félicitations :)
Message par mat30 » dim. 11 févr. 2018, 17:15
Non poulies d’origine, réglables mais très peu.
Merci pour vos commentaires !
