Aucune idée, je verrais lors du réglage.viper01 a écrit :Du coup tu es a combien en carro la ??
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: zany | Saxo VTS 8v 90ch piste & 318is E30 | Vaux-sur-Blaise (52)
- Benben
tu penses partir sur quels reglages ? combien de caro/pince....
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Au top mec
Elle claque
Elle claque
- Sax'52
- Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Le faite qu'elle ne démarre pas ne vient pas du capteur de choc des fois ?
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Sax'52 a écrit :Le faite qu'elle ne démarre pas ne vient pas du capteur de choc des fois ?
+1
Le capteur rouge
J'ai eu le même soucis sur la rallye.
et une fois réenclanché elle a peté direct
- nico_vts
Impeccable tout ça
Tu as regardé si t'avais encore de l'essence?
Plus qu'à mettre les photos sur ton Facebook, enfin ton Zanibook
Je suis tombé la dessus t'aleur
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Nikel coupaing
Oui hésite pas à réamorcer le coupe circuit et à vérifier tes masses. Laisse la batterie débranchée une bonne nuit et ré-essaye ensuite.
- zany
5° de chasse, 4° de carro pis un peu d'ouverture, si le tout est possible je ferais çaBenben a écrit :tu penses partir sur quels reglages ? combien de caro/pince....
Bouton à inertie déjà fait et relais double aussi mais on m'a mis sur une piste donc je ferais ça prochainement.
Si tu as la clef au tableau de bord c'est un soucis avec l'anti-demarrage je pense.
Tu as bien rebranché ton boitier transpondeur ? Le capteur autour du neiman ? La puce dans la clef ?
- cassbonbon
Pour ton train cherche plutôt dans les 3,30 de caro et de la pince au lieu d'ouvrir
- Benben
tu as deja rouler avec de l'ouverture ? c'est de la pince qu'il te faut
- kainry
- Membre d'honneur
Je te conseil aussi de la pince aussi pour de la piste
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Avec de l'ouverture ça sera inconduisible en ligne droite
Avec un para sensiblement à 0 et le train qui ouvrait à l'accélération je te dit pas comme j'étais secoué ! C'était pas du billard mais bon...
- zany
Oui pour le transpondeur car le moteur a déjà tourné.Nebule a écrit :Si tu as la clef au tableau de bord c'est un soucis avec l'anti-demarrage je pense.
- antonin
L'élève a surpassé le maitrezany a écrit :Antonin m'a mis sur cette piste, à voir.
