- Voiture : sax' 16v pistarde
Contact :
Message
par zany » dim. 25 août 2013, 19:33
Olivier78 a écrit :sa a pas chômer dit donc
content que tu puisse remettre t'es cardant d'origine sa sera plus facile et moins chere je pense
Si ça à chômer un peu quand même, j'aurais pu faire plus vite.
tux54 a écrit :On te voit le 08 Septembre Mister Zany l'Aspi ?
Histoire de se tirer une bonne bourre avant l'arrêt de la sax'
Malheureusement non
Je vais à l'anniv de la nièce de madame.
Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Message
par Olivier78 » dim. 25 août 2013, 19:36
zany a écrit :Olivier78 a écrit :sa a pas chômer dit donc
Malheureusement non
ah j'ai rien dit alors
le 6 octobre alors ptetre que je la verai
Ax Monster Cup
ICI
Contact :
Message
par zany » lun. 26 août 2013, 19:00
Retour du garage après réglage
Déjà super cool le chef, il m'a laissé son matos, pont et je faisait les réglages seul
Au final j'arrive à un 3°50 de carro en moyenne (légérement différent des 2 cotés), 5° de chasse et 0°05 d'ouverture.
Message
par cassbonbon » lun. 26 août 2013, 22:30
zany a écrit :Retour du garage après réglage
ça devrais être au top
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax'
138000kms
Contact :
Message
par zany » jeu. 05 sept. 2013, 21:26
Un peu de modifs vite fait
- cales en 20 devant
- goujons 82mm sparco et écrous sparco
- cales de 36 au total derrière
Voilà ce que sa donne
Avant
Après
Maintenant je suis en attente de réception du kit biellettes sur rotule pour fixer la barre stab (en cours de réappro
). Si je reçois ça assez vite et si le montage se fait vite je vais pouvoir prévoir les Ecuyers pour finir la saison piste (qui fut pas bien longue
Djodu54
Message
par Djodu54 » ven. 06 sept. 2013, 11:16
0.05 d'ouverture ?
Perso j'aurais mis légèrement de la pince
... Pourquoi ce choix ?
Message
par viper01 » ven. 06 sept. 2013, 11:50
Finalement ton train avant ressort pas tant que ca
La ca à l'air bien plus homogène entre l'avant et l'arrière.
florent47
- Voiture : saxo vts
Message
par florent47 » ven. 06 sept. 2013, 13:07
Super les cales, ca ressort bien
Saxo et audi tt sline
Contact :
Message
par zany » ven. 06 sept. 2013, 21:34
Djodu54 a écrit :0.05 d'ouverture ?
Sur la théorie, ouverture = voiture qui s'inscrit mieux en courbe.
Ensuite je suis partie sur des bases réglage de clio cup.
viper01 a écrit :Finalement ton train avant ressort pas tant que ca
Pour moi à vu d'oeil et d'après un ami, le train avant ressort autant que l'arrière à voir avec les UL devant que j'ai donné à mon carrossier pour faire monter les A20.
florent47 a écrit :Super les cales, ca ressort bien
Ouai nickel
Benben
Message
par Benben » sam. 07 sept. 2013, 10:28
zany a écrit :Djodu54 a écrit :0.05 d'ouverture ?
Avec de l'ouverture tu as une tendance au sous virage, ce qui te sortiras de la courbe alors que la pince t'inscriras dans la courbe et auras une tendance survireur. Pour ce le représenter, il faut prendre la roue la plus chargé en effort, avant droite dans un virage a gauche, si elle ouvre elle chercheras a tenmener vers l'extérieur donc souvireur et c'est l'une des deux raisons pourquoi on met une très très legere ouverture sur les autos de série. Rajouter de l'angle au volant lorsque la voiture tourne pas assez est beaucoup plus simple que tourner moins lorsque sa survire pour les communs mortels
Contact :
Message
par zany » sam. 07 sept. 2013, 21:44
Benben a écrit :zany a écrit :Djodu54 a écrit :0.05 d'ouverture ?
Le réglage reste tout de même limité et une autre raison: " une traction a tendance a pincé sous les accélérations l'effet couple si on pince trop l'avant il pince encore plus ! " donné d'un préparateur (certe pas la même puissance
Je vais bien voir sur piste.
romcradle2
- Voiture : 106 rallye F2000
Message
par romcradle2 » dim. 08 sept. 2013, 14:37
En rallye on a plutôt tendance à mettre de la pince, comme conseille CS pour les challenge.
Message
par cassbonbon » dim. 08 sept. 2013, 18:39
tout le monde met de la pince
je vois pas du tout pourquoi on t'a conseillé de l'ouverture
ma sax'
138000kms
Contact :
Message
par zany » dim. 08 sept. 2013, 20:08
cassbonbon a écrit :tout le monde met de la pince
On m'a pas conseillé, j'ai décidé moi même d'en mettre
Message
par viper01 » dim. 08 sept. 2013, 20:17
Zany il teste tout
