Elles sont montées avec ou sans cales ?
Kybaten | Saxo vts 1.6 Iceland | Meaux(77)
- 974sax
Re: Kybaten | Saxo vts 1.4 et 1.6 | Meaux(77)
C'est lightement beau!!
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
J'aime le sigle Peugeot des jantes avec une saxo
- 974sax
C'est la 1ère chose qu'il va modifier
- kybaten
- Voiture : saxo vts 1.6
Message par 974sax » Ven 13 Sep 2013, 07:52
Surtout que c'est la première chose que l'on me dit en la voyant974sax a écrit :C'est la 1ère chose qu'il va modifier![]()
- 974sax
En tout cas elle claque !!
- MART3K
nickel les PTS
des nouvelles de ton claquement ?
TEAM93
- kybaten
J'ai regarder le VM il y a l'air de rien y avoir de visu, j'ai reçu mes bougies et mon joint de cache culbu aujourd'hui donc je vais faire ça un soir dans la semaine, en fonction, si tout redevient nickel j'avise pour les sortie de fin d'année
- toto0479iwrc
- Voiture : Saxo "VTS" New Morning
POurquoi les pts sont aussi chères....
Ca claque!!!
Ca claque!!!
Ma Saxo New Morning
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=49504" onclick="window.open(this.href);return false;
- kybaten
et aujourd'hui j'ai été chercher mes jantes pour la piste
je suis passé faire un pti tour au 19 allée des marronniers pour ceux à qui cela dit quelque chose
Demain reglage culbu et changement de quelques piécettes en préventif
- totom14
du bon à venir
- kybaten
Mécano du soir bonsoir
Bon je sais régler des culbus, apparemment ce savoir faire ne sert à rien puisque il y en as plus sur les voiture moderne
Donc verdict ; aucune bougie n’était serrée, il y aurait pas eu besoin de clé à bougie j'aurais pu les enlevé à la main...
Ensuite réglage culbu : J'ai suivi la méthode de mon père en mettant les soupapes en balance et en réglant les opposés puis on a vérifié avec la méthode du tuto.
Sa claque carrément moins , mais un claquement minime reste audible surtout quand on enlève le bouchon d'huile moteur tournant (je sais ce n'est pas conseillé) donc mon père rerègle demain pour trouver le bon réglage mais je suis soulagé
- 974sax
Ca m'est arrivé aussi les 4 bougies desserrer
Pourtant je les avaient bien serrer lors du changement
Belles les jantes piste
- kybaten
Belles, assez propres et surtout 7.6kg sur la balance
- kybaten
Tout est ok sur la sax, ça ne claque quasiment plus, pas de diff coté perf mais je roule plus serein
- MART3K
impec'
pour le 6
TEAM93
