Kybaten | Saxo vts 1.6 Iceland | Meaux(77)
Re: Kybaten | Saxo vts 1.4 et 1.6 | Meaux(77)
Message par 974sax » ven. 13 sept. 2013, 08:52
C'est lightement beau!! :bien: :W
Elles sont montées avec ou sans cales ?
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » ven. 13 sept. 2013, 08:54
J'aime le sigle Peugeot des jantes avec une saxo :rs:
Ma tuture
Message par 974sax » ven. 13 sept. 2013, 09:50
C'est la 1ère chose qu'il va modifier :q :p :d :fleur:
kybaten
Voiture : saxo vts 1.6
Message par kybaten » lun. 16 sept. 2013, 08:28
Message par 974sax » Ven 13 Sep 2013, 07:52
Cales de 16mm pour que les étriers passent Nickels !
974sax a écrit :C'est la 1ère chose qu'il va modifier :q :p :d :fleur:
Surtout que c'est la première chose que l'on me dit en la voyant :pff: :d
Message par 974sax » lun. 16 sept. 2013, 09:39
En tout cas elle claque !! :bien:
MART3K
Message par MART3K » lun. 16 sept. 2013, 11:47
nickel les PTS :)
des nouvelles de ton claquement ?
TEAM93
kybaten
Message par kybaten » lun. 16 sept. 2013, 16:55
J'ai regarder le VM il y a l'air de rien y avoir de visu, j'ai reçu mes bougies et mon joint de cache culbu aujourd'hui donc je vais faire ça un soir dans la semaine, en fonction, si tout redevient nickel j'avise pour les sortie de fin d'année :bien:
toto0479iwrc
Voiture : Saxo "VTS" New Morning
Message par toto0479iwrc » lun. 16 sept. 2013, 18:15
POurquoi les pts sont aussi chères....
Ca claque!!! :bien:
Ma Saxo New Morning
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=49504" onclick="window.open(this.href);return false;
kybaten
Message par kybaten » lun. 16 sept. 2013, 23:40
et aujourd'hui j'ai été chercher mes jantes pour la piste :d
je suis passé faire un pti tour au 19 allée des marronniers pour ceux à qui cela dit quelque chose :love:
Demain reglage culbu et changement de quelques piécettes en préventif
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » mar. 17 sept. 2013, 01:18
du bon à venir :bien:
la saxo cropel qui n'est plus
kybaten
Message par kybaten » mar. 17 sept. 2013, 21:44
Mécano du soir bonsoir :D Bon je sais régler des culbus, apparemment ce savoir faire ne sert à rien puisque il y en as plus sur les voiture moderne :W
Donc verdict ; aucune bougie n’était serrée, il y aurait pas eu besoin de clé à bougie j'aurais pu les enlevé à la main...
Ensuite réglage culbu : J'ai suivi la méthode de mon père en mettant les soupapes en balance et en réglant les opposés puis on a vérifié avec la méthode du tuto.
Sa claque carrément moins , mais un claquement minime reste audible surtout quand on enlève le bouchon d'huile moteur tournant (je sais ce n'est pas conseillé) donc mon père rerègle demain pour trouver le bon réglage mais je suis soulagé :danseuse:
Message par 974sax » mer. 18 sept. 2013, 07:37
Ca m'est arrivé aussi les 4 bougies desserrer :W
Pourtant je les avaient bien serrer lors du changement :L
Belles les jantes piste :bien:
kybaten
Message par kybaten » mer. 18 sept. 2013, 08:32
Belles, assez propres et surtout 7.6kg sur la balance :bien:
kybaten
Message par kybaten » mer. 18 sept. 2013, 20:48
Tout est ok sur la sax, ça ne claque quasiment plus, pas de diff coté perf mais je roule plus serein :bien:
MART3K
Message par MART3K » mer. 18 sept. 2013, 21:05
impec' :rallye: :guerrier: :guerrier: pour le 6 :p
TEAM93
