Totom14 | saxo cropel 1.6...et 206 RC | honfleur (14)
- 974sax
Re: Totom14 | saxo vts 1.6 90 | honfleur (14)
T'inquiètes pas, pour le montage des ressorts+amortos je ne l'avais jamais fait non plus, et tout c'est super bien passé
- totom14
ça rassure un peu974sax a écrit :T'inquiètes pas, pour le montage des ressorts+amortos je ne l'avais jamais fait non plus, et tout c'est super bien passé
bon sinon,du bon et du moins bon
je commence par le bon
-le radiateur de 16 est monté avec son ventilateur et ça marche (voir pourquoi dans le moins bon
me reste plus qu'à trouver une autre hélice même si la première c'est une vraie soufflerie comparé à l'ancien radiateur
-et,après avoir retiré le truc anodisé bleu dans le compartiment moteur,la sax' à l'air de tourner normalement
car elle a encore calé ce matin et ce soir en rentrant rien
-j'ai réussi à faire de l'electricité
ensuite le moins bon...
-j'ai pas pu monter le carlostat car pas arrivé à l'adresse que je souhaitais
-la simota n'a pas été montée car mon caoutchouc était trop court de peu
-une fixation de mon pare-choc côté passager est peté
-j'ai eu un soucis (réglé dans les bons
heureusement que j'avais l'ancien faisceau de la saucisse
j'ai donc repris la fiche et tadaa ça marche
sinon ,à part ça,le pare-boue passager était riveté,donc pas de danger qu'il tombe celui-là
il a fallu que je réduise ma durite inférieur pour le passage du radiateur car trop longue (normal
j'aime bricoler nos sax' c'est énorme mais on ne sait jamais quand ça va se finir
- 974sax
Nickel, c'est vrai que par moment ça prends la tête et au final c'est des truc pas si compliqué que ça
C'est en bricolant qu'on apprends a encore plus aimer nos sax'
En tout cas tu t'en est bien sortie
- totom14
je prend mon temps et j'adore fourrer le nez dans la voiture974sax a écrit :Nickel, c'est vrai que par moment ça prends la tête et au final c'est des truc pas si compliqué que ça![]()
C'est en bricolant qu'on apprends a encore plus aimer nos sax'![]()
et je trouve qu'elle est en bon état au niveau du moteur pour son âge
- jujudu2714
- Voiture : Punto II / SAXO 16V / CITROEN BX
Eh bin ça avance bien
Vivement l'admission bien installée, amortisseurs B6
, rabaissement ....
Une vrai bête de course !!!!
C'est exactement ce que je me dit lorsque je met les main dans mes chipostotom14 a écrit :j'aime bricoler nos sax' c'est énorme mais on ne sait jamais quand ça va se finir
mais apres on est fier de ce que l'on a fait.....et elles nous le rendent bien en sensation !!
- 974sax
+1KRINIX a écrit : C'est exactement ce que je me dit lorsque je met les main dans mes chipos
- totom14
+2KRINIX a écrit :C'est exactement ce que je me dit lorsque je met les main dans mes chipostotom14 a écrit :j'aime bricoler nos sax' c'est énorme mais on ne sait jamais quand ça va se finir
- totom14
bon la voiture re-cale
j'ai remarqué que ma pompe à essence ne se mettait pas en route ce soir
y'a un topic pour réparer sa pompe
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Manu en a fait un je crois.totom14 a écrit :
bon la voiture re-cale![]()
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Regarde déjà sur la pompe si la prise est bien branché et que le fusible est pas grillé.
Sinon essaye de taper un coup dessus sa marche.
- totom14
je pars à Nantes dans la journée,j'aimerais bien que ça fonctionne en effetzany a écrit :Regarde déjà sur la pompe si la prise est bien branché et que le fusible est pas grillé.Sinon essaye de taper un coup dessus sa marche.
- totom14
bon ben ça fonctionne pas
sérieusement,ça commence à me pomper
j'ai démonté ma pompe à essence,elle fonctionne parfaitement,mais parfois le jus ne vient pas dans la fiche,donc on pense à un problème de faisceau
fin,je suis blasé et fatigué en fait,donc je verrais demain
- 974sax
Courage en espérant que tu trouve cette panne
- totom14
merci974sax a écrit :Courage en espérant que tu trouve cette panne
on suppose que c'est électrique le problème mais je vois pas
ai-je un régulateur de pression sur ma sax' ou pas
