bon sinon ça arrache tes amortos ??
nono74 | Saxo VTS 1.4l & Subaru GT 99 | Marignier (74)
- sebsax
- Voiture : saxo vts 1,6l 16V ,307sw 2l hdi
Re: Nono74VTS | Saxo VTS 8v 75ch | Marignier (74)
Vive la sax Vts . Saxo by LOEB
Ma s@x: viewtopic.php?t=7772
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Elle me fait des p'tits trucs bizarre. Mercredi soir, en la démarrant, le voyant de niveau d'huile s'est mis à clignoter. J'étais quand même étonné étant donné que j'ai fait ma vidange il y a deux mois et que je n'avais pas repéré de fuites en étant stationné.
Jeudi, j'ai donc vérifié le niveau d'huile qui est bon (même niveau que lorsque j'ai fait ma vidange) et la non présence d'huile dans le bocal de LDR. RAS.
Ayant du temps et mon moteur qui cliquette, j'en ai donc profiter pour régler mon jeu aux soupapes. J'avais au moins 0,40mm sur toutes les soupapes à l'admission. Le jeu à l'échappement était bon lui par contre. Par contre mon moteur cliquette toujours un peu.
Je suis donc allé voir un mécano qui m'a dit que pour le voyant, il fallait nettoyer le capteur. Et pour le moteur qui cliquette, vérifier les bougies et si il y a toujours le bruit, débrancher le capteur anti-cliquetis et voir ce que ça donne.
A savoir qu'elle ne m'a pas refait le coup du voyant depuis. Je touche du bois et vais m'atteler à nettoyer le capteur.
Voilà pour les news.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- nono74
Petite mise à jour photos (prises avec le téléphone, qualité pas top) :
Concernant les futures modifs, elles seront esthétiques.
Une grosse modif' extérieure (déco) et une rampe de phares carbone (x6 projecteurs
En fait, c'est : les autocollants du netclub qui prendront place sur les custodes et la modif pour avoir les anti-brouillard avec les pleins phares.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
morelia
- Voiture : saxo vts s16
tu étais ou la nono?
- nono74
Au Môle !
Ca monte, même sans pneus neige parce qu'il y avait 2 cm sur la route et juste en arrivant en haut. Avec plus et vu la pente qu'il y a, je dirai pas que ça monte aussi bien.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- nono74
Montage des anti-brouillard et plein phares effectué. Une 20aine de minutes et ça marche bien. Je viens d'aller essayer, en repassant en feux de croisement, on a l'impression de rien y voir.
En tout cas, c'est pas négligeable sur une sax' étant donné l'éclairage d'origine.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- 974sax
Sympa tout ça,elle évolue pas mal ta sax'! j'aime beaucoup le pare-soleil!!
Beau travail!!
Beau travail!!
morelia
je me disais bien que ça ressemblais au mole.
demain je monte soit a la colombiere, soit au mont sax, soit a orange!
mais j'ai les neiges sur la sax!
- nono74
J'ai reçu les autocollants "saxo-vts.com". Je peux pas les mettre en place avec ce foutu temps : il pleut, ça s'arrête 5 min, ça recommence pendant 1h, de nouveau une trêve pendant 2 min, etc...
Normalement, je devrais pouvoir les poser ce week end, ils ont annoncés un temps pas trop mauvais. Du moins, pas de pluie.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- Houffe
- Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Tain la chance... Déjà de la neige
J'ai trop hâte qu'il neige en Région Parisienne
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
Nono74VTS a écrit :![]()
cool si tu les as bien recu
pour la pose, oui faut eviter qu'il pleuve lol ^^
ca fou la rage quand il pleut
en tout cas bonne seance de collage, et region magnifique
- nono74
A 1200m d'altitude, oui. On en a pas encore eu en bas.Houffe a écrit :Tain la chance... Déjà de la neige![]()
J'ai pas pu attendre, ça me faisait mal au cœur de les voir comme ça sur mon bureau. J'ai profité d'une accalmie pour aller les poser.sboub95 a écrit :cool si tu les as bien recu![]()
ca fou la rage quand il pleut![]()
Mais ça ne restera pas comme ça, j'ai déjà ma petite idée pour les refaire.
Merci pour la région.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
morelia
en haut de la tour eiffel,il neige pas?
bon, malheureusement, ça se radoucit la, donc va falloir monter à 2500m pour la trouver cette foutue neige.
mais dans 15 jours, les stations ouvrent!!!!!!!!!
- nono74
Mise à jour photos avec les autocs du netclub :
Si vous voulez vous amusez un peu, je vous propose de chercher sur quel côté j'ai remplacer un tiret et un point que j'avais perdu.
Pour infos, y'a rien à gagner.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
Fondzi
- Voiture : Saxo 100cv
juste pour le fun je dirais sur le coté conducteur le tiret est plus haut qu'a droite
ils misent tout sur la carosserie nous sur le moteur
