nono74 | Saxo VTS 1.4l & Subaru GT 99 | Marignier (74)
sebsax
Voiture : saxo vts 1,6l 16V ,307sw 2l hdi
Re: Nono74VTS | Saxo VTS 8v 75ch | Marignier (74)
Message par sebsax » ven. 05 nov. 2010, 09:02
:p :ptdr:
bon sinon ça arrache tes amortos ??
Vive la sax Vts . Saxo by LOEB
Ma s@x: viewtopic.php?t=7772
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » ven. 05 nov. 2010, 23:38
Elle me fait des p'tits trucs bizarre. Mercredi soir, en la démarrant, le voyant de niveau d'huile s'est mis à clignoter. J'étais quand même étonné étant donné que j'ai fait ma vidange il y a deux mois et que je n'avais pas repéré de fuites en étant stationné.
Jeudi, j'ai donc vérifié le niveau d'huile qui est bon (même niveau que lorsque j'ai fait ma vidange) et la non présence d'huile dans le bocal de LDR. RAS.
Ayant du temps et mon moteur qui cliquette, j'en ai donc profiter pour régler mon jeu aux soupapes. J'avais au moins 0,40mm sur toutes les soupapes à l'admission. Le jeu à l'échappement était bon lui par contre. Par contre mon moteur cliquette toujours un peu.
Je suis donc allé voir un mécano qui m'a dit que pour le voyant, il fallait nettoyer le capteur. Et pour le moteur qui cliquette, vérifier les bougies et si il y a toujours le bruit, débrancher le capteur anti-cliquetis et voir ce que ça donne.
A savoir qu'elle ne m'a pas refait le coup du voyant depuis. Je touche du bois et vais m'atteler à nettoyer le capteur. :oui:
Voilà pour les news. :jap:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
nono74
Message par nono74 » mer. 10 nov. 2010, 01:04
Petite mise à jour photos (prises avec le téléphone, qualité pas top) :
Concernant les futures modifs, elles seront esthétiques.
Une grosse modif' extérieure (déco) et une rampe de phares carbone (x6 projecteurs :sol: ) pour mieux y voir la nuit. Tout ça pour moins de 15€. :eek: :W
:buzz: :ptdr:
En fait, c'est : les autocollants du netclub qui prendront place sur les custodes et la modif pour avoir les anti-brouillard avec les pleins phares. :lol:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
morelia
Voiture : saxo vts s16
Message par morelia » mer. 10 nov. 2010, 08:37
tu étais ou la nono?
nono74
Message par nono74 » mer. 10 nov. 2010, 15:45
Au Môle ! :d
Ca monte, même sans pneus neige parce qu'il y avait 2 cm sur la route et juste en arrivant en haut. Avec plus et vu la pente qu'il y a, je dirai pas que ça monte aussi bien. :L
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
nono74
Message par nono74 » mer. 10 nov. 2010, 19:05
Montage des anti-brouillard et plein phares effectué. Une 20aine de minutes et ça marche bien. Je viens d'aller essayer, en repassant en feux de croisement, on a l'impression de rien y voir. :lol:
En tout cas, c'est pas négligeable sur une sax' étant donné l'éclairage d'origine. :oui: Et une seule manip' à faire, c'est top aussi. :sol:
:jap:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
Message par 974sax » mer. 10 nov. 2010, 21:20
Sympa tout ça,elle évolue pas mal ta sax'! j'aime beaucoup le pare-soleil!! :oui:
Beau travail!! :bien:
morelia
Message par morelia » mer. 10 nov. 2010, 21:33
je me disais bien que ça ressemblais au mole.
demain je monte soit a la colombiere, soit au mont sax, soit a orange!
mais j'ai les neiges sur la sax!
nono74
Message par nono74 » ven. 12 nov. 2010, 17:25
J'ai reçu les autocollants "saxo-vts.com". Je peux pas les mettre en place avec ce foutu temps : il pleut, ça s'arrête 5 min, ça recommence pendant 1h, de nouveau une trêve pendant 2 min, etc...
Normalement, je devrais pouvoir les poser ce week end, ils ont annoncés un temps pas trop mauvais. Du moins, pas de pluie. :d
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
Houffe
Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Message par Houffe » ven. 12 nov. 2010, 23:36
Tain la chance... Déjà de la neige :blague:
J'ai trop hâte qu'il neige en Région Parisienne :lover:
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » sam. 13 nov. 2010, 00:03
Nono74VTS a écrit ::coucou:
cool si tu les as bien recu :oui: :bien:
pour la pose, oui faut eviter qu'il pleuve lol ^^
ca fou la rage quand il pleut :L
en tout cas bonne seance de collage, et region magnifique :lover:
:lover: de Ma 100ch
nono74
Message par nono74 » sam. 13 nov. 2010, 01:35
Houffe a écrit :Tain la chance... Déjà de la neige :blague:
A 1200m d'altitude, oui. On en a pas encore eu en bas. ;)
sboub95 a écrit :cool si tu les as bien recu :oui: :bien:
J'ai pas pu attendre, ça me faisait mal au cœur de les voir comme ça sur mon bureau. J'ai profité d'une accalmie pour aller les poser. :tourne: J'ai juste perdu un point et un tiret, du coup, d'un côté, j'ai "www.saxo vts com". :ptdr:
Mais ça ne restera pas comme ça, j'ai déjà ma petite idée pour les refaire. :oui: :d
Merci pour la région. :good: La prochaine fois, tu me diras quand tu viens dans le coin, je connais quelques gites sympa et j'habite à 30min du Mont Blanc. :p
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
morelia
Message par morelia » sam. 13 nov. 2010, 08:45
en haut de la tour eiffel,il neige pas?
bon, malheureusement, ça se radoucit la, donc va falloir monter à 2500m pour la trouver cette foutue neige.
mais dans 15 jours, les stations ouvrent!!!!!!!!!
nono74
Message par nono74 » sam. 13 nov. 2010, 19:59
Mise à jour photos avec les autocs du netclub :
Si vous voulez vous amusez un peu, je vous propose de chercher sur quel côté j'ai remplacer un tiret et un point que j'avais perdu. :p :lol:
Pour infos, y'a rien à gagner. :d :fleur:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
Fondzi
Voiture : Saxo 100cv
Message par Fondzi » sam. 13 nov. 2010, 20:40
juste pour le fun je dirais sur le coté conducteur le tiret est plus haut qu'a droite
ils misent tout sur la carosserie nous sur le moteur
