- mat30
Avec frais de port ca me couterais combien, je t'en dis plus demain si je le prends ou pas
- mat30
Un peu d'aide s'il vous plait, avez vous une astuce pour sortir la barre stabilisatrice ? Je précise que j'ai déjà essayé de visser une vis dans le couteau de barre stab, sans aucun effet...
- Romain33
Tapper dessus (en prenant soin de ne pas foirer le taraudage de la barre ou le filet de ta vis) ou alors dégrippant action froid
Mais c'est vrai que quand ça veut pas sortir c'est galère
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
moi j'ai forcé
après avoir mis la dose de dégrippant et j'ai changé le couteau et la vis (foirés...)
- mat30
J'ai tapé dessus, mais aucun effet aussi, je vais y mettre du dégrippant dans sa gueule à boudre alors
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Le mieux c'est de déposer le train mais c'es peux etre deja le cas
- mat30
Oui oui, le train était déjà déposé, j'ai viré les barres de torsions, il me reste juste la barre stab a enlever pour virer les bras
- jeje2626
Bizare que ça vienne pas c'est pas la plus chiante normalement. Si tu as une clé à choc c'est l'idéal ça vient tout seule
- mat30
Clé à choc ?
- jeje2626
Oui soit electrique soit pneumatique
comme ça
tu utilise ça sur ta visse et ça vient à coup sur après faut en avoir une...
http://www.google.fr/imgres?q=cl%C3%A9+ ... ,r:14,s:72
comme ça
Modifié en dernier par jeje2626 le mar. 31 janv. 2012, 13:35, modifié 1 fois.
keke63
- Voiture : saxo vts 1.4l
mat moi aussi j'ai galere un bon moment , moi cétait un vis puis apres dévisser taper ,dégrippant ,re visé ,j'ai bien galere un bon moment .Presque une apres midi pour la sortir elle
kéké sax'
- mat30
Merci non c'est juste que je voyais pas pourquoi utiliser une clé à choc. Mais merci du conseil je vais essayerjeje2626 a écrit :Oui soit electrique soit pneumatique
comme çatu utilise ça sur ta visse et ça vient à coup sur après faut en avoir une...
- mat30
Oui en vissant plusieurs fois, en tapant, elle a rien voulu savoir, bizarre car les barres de torsions sont venues comme un doigt au culkeke63 a écrit :mat moi aussi j'ai galere un bon moment , moi cétait un vis puis apres dévisser taper ,dégrippant ,re visé ,j'ai bien galere un bon moment .Presque une apres midi pour la sortir elle
keke63
la meme je vais te dire
kéké sax'
- mat30
Bon alors en attendant de sortir la barre stab (les couteaux ne sortent pas), j'ai reçu hier matin les SB rigide Rohncor...
