Message par mat30 » ven. 27 janv. 2012, 22:06
Avec frais de port ca me couterais combien, je t'en dis plus demain si je le prends ou pas
Message par mat30 » mar. 31 janv. 2012, 00:31
Un peu d'aide s'il vous plait, avez vous une astuce pour sortir la barre stabilisatrice ? Je précise que j'ai déjà essayé de visser une vis dans le couteau de barre stab, sans aucun effet...
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mar. 31 janv. 2012, 00:45
Tapper dessus (en prenant soin de ne pas foirer le taraudage de la barre ou le filet de ta vis) ou alors dégrippant action froid :L
Mais c'est vrai que quand ça veut pas sortir c'est galère
Clio Piste Déco DIAC
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » mar. 31 janv. 2012, 10:12
moi j'ai forcé :cubitus: après avoir mis la dose de dégrippant et j'ai changé le couteau et la vis (foirés...)
Ma tuture
Message par mat30 » mar. 31 janv. 2012, 10:20
J'ai tapé dessus, mais aucun effet aussi, je vais y mettre du dégrippant dans sa gueule à boudre alors :lol:
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » mar. 31 janv. 2012, 10:28
Le mieux c'est de déposer le train mais c'es peux etre deja le cas :L
Message par mat30 » mar. 31 janv. 2012, 10:34
Oui oui, le train était déjà déposé, j'ai viré les barres de torsions, il me reste juste la barre stab a enlever pour virer les bras :mad:
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » mar. 31 janv. 2012, 10:37
Bizare que ça vienne pas c'est pas la plus chiante normalement. Si tu as une clé à choc c'est l'idéal ça vient tout seule ;)
Message par mat30 » mar. 31 janv. 2012, 10:43
Clé à choc ?
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » mar. 31 janv. 2012, 10:57
Oui soit electrique soit pneumatique
comme ça ;) tu utilise ça sur ta visse et ça vient à coup sur après faut en avoir une...
http://www.google.fr/imgres?q=cl%C3%A9+ ... ,r:14,s:72
Modifié en dernier par jeje2626 le mar. 31 janv. 2012, 13:35, modifié 1 fois.
keke63
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par keke63 » mar. 31 janv. 2012, 13:32
mat moi aussi j'ai galere un bon moment , moi cétait un vis puis apres dévisser taper ,dégrippant ,re visé ,j'ai bien galere un bon moment .Presque une apres midi pour la sortir elle
kéké sax'
Message par mat30 » mar. 31 janv. 2012, 15:21
jeje2626 a écrit :Oui soit electrique soit pneumatique
Merci non c'est juste que je voyais pas pourquoi utiliser une clé à choc. Mais merci du conseil je vais essayer
Message par mat30 » mar. 31 janv. 2012, 15:22
keke63 a écrit :mat moi aussi j'ai galere un bon moment , moi cétait un vis puis apres dévisser taper ,dégrippant ,re visé ,j'ai bien galere un bon moment .Presque une apres midi pour la sortir elle
Oui en vissant plusieurs fois, en tapant, elle a rien voulu savoir, bizarre car les barres de torsions sont venues comme un doigt au cul :d
keke63
Message par keke63 » mar. 31 janv. 2012, 15:38
la meme je vais te dire :W
kéké sax'
Message par mat30 » mar. 31 janv. 2012, 18:53
Bon alors en attendant de sortir la barre stab (les couteaux ne sortent pas), j'ai reçu hier matin les SB rigide Rohncor...
