Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI | NLR (28)
Re: Keny | Saxo VTSupercharged + 406 HDIcup + 106 GTI | NLR (28)
Message par keny » dim. 12 févr. 2017, 22:51
Nouvelles de 2017:
ct de la 106 passé au la main:
Support de boite BE4R:
Du coup j'ai rangé la boite pour ne pas qu'elle traine :ptdr: :buzz:
J'ai commencé mon faisceau électrique, au programme repérage, allègement et gainage.Je dois encore tout mettre sur un tableur pour avoir une trace écrite de ce qui va être fait.
Image(je dois encore mettre la gaine sur la masse)
Et vu que je veux voir le moins possible le faisceau, je le cache :buzz:
En résumé c'est grave la galère, c'est long...
Message par cassbonbon » lun. 13 févr. 2017, 01:17
Ah oui... tu y vas franco :sol: :bien:
Message par mat30 » lun. 13 févr. 2017, 08:26
Quelques nouvelles fraîches, c'est cool :oui:
Message par zany » lun. 13 févr. 2017, 15:16
C'est super propre le gainage :bien:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » lun. 13 févr. 2017, 15:22
propre le montage, c'est clair que faire un faisceau nickel ça prend une éternité, et vlà le prix des éléments mis bout à bout!
moi j'ai un peu lâcher au bout d'un moment sinon je roulais jamais :eek:
elle va rouler cet été non? :tourne:
Message par keny » lun. 13 févr. 2017, 16:06
:d :d :bien:
Ouais le prix d'un faisceau complet calme, en plus c'est compliqué. Donc perte d'argent et de temps :buzz:
Pour rouler j'ai la 106 maintenant, mais oui je prévois qu'elle roule pour cet été, même un peu avant ça serait cool.
Du coup à vous possesseur de renault, je suis a la recherche de connecteurs pour mes 2 capteurs, ou à défaut des références:
je suis à la recherche d'un capteur Magnetti Marelli comme celui ci dessous, avec son connecteur (ou si vous avez la référence)
Ainsi que le connecteur pour celui ci (ou sa référence):
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » mer. 15 févr. 2017, 00:20
va en casse, tu pourras trouver ces 2 capteurs et leurs connecteurs sur twingo 1 moteur d7f 1.2 60cv :bien:
Message par keny » mer. 15 févr. 2017, 10:34
Le problème est de trouver une casse ouverte dans mes heures :L
Non mais sinon j'ai trouvé le connecteur pour le capteur papillon. Ça serait le même que sur les tu. Reste à trouver le capteur, mais j'en ai trouver à 30-40e neuf sur internet.
Pour le connecteur du capteur de pression ça serait un bosch, jai trouvé la ref sur internet, j'ai plus qu'à le commander.
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mer. 15 févr. 2017, 10:55
c'est pour un papillon de TU?
Message par keny » mer. 15 févr. 2017, 12:37
Non papillon de clio rs ;)
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mer. 15 févr. 2017, 13:32
ooouuuuhhhh il met des pièces de Renault sur sa Citroen :cyp:
Message par cassbonbon » jeu. 16 févr. 2017, 18:07
C'est pas le premier :d
Message par viper01 » ven. 17 févr. 2017, 14:41
T'as payer combien le controleur du CT pour qu'elle ai un CV de youngtimer a 10kE ?! :cyp: :counar: :W
Au top ca avance, elle sera prete pour Lurcy j'espère ! :d
Laisse un peu la copine et la maison et occupe toi des choses importantes un peu bord*l !!! :ddr:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 17 févr. 2017, 20:45
viper01 a écrit :T'as payer combien le controleur du CT pour qu'elle ai un CV de youngtimer a 10kE ?! :cyp: :counar: :W
mais mdr :ptdr:
super boulot keny comme dab :rs:
Message par keny » jeu. 23 févr. 2017, 09:51
:ptdr: :ptdr:
Même si c'est une connaissance, le contrôleur n'a pas triché. Bon par contre la pollution c'était chaud patate pour que ça passe.
Ouais j'aimerais bien qu'elle soit prête pour lurcy, mais bon on verra quand elle sera finie ;)
Sinon j'ai trouvé un nouveau PMH (de zx):
De la camelotte pour faire l'élec:
Et.......
Donc a ce jour le faisceau moteur est bien avancé, il faut que je raccorde les prises aux connecteurs pour regarder où tout faire passer propre, tout raccorder au connecteur circulaire pour séparer habitacle et compartiment moteur.
J'attends encore mes câbles de batterie, ils seront sertis vendredi soir normalement, il ne restera plus qu'à tirer des lignes :buzz:
