Kills | 106 GTi Turbo | Grand Est (57)
wiki
Voiture : 106
Re: Kills | 106 GTi | Moselle (57)
Message par wiki » jeu. 19 oct. 2017, 06:06
keny a écrit :Wiki tu n’es pas sur les mêmes tarages de ressort non plus.
Moi je ne vais pas monter la mienne. Nono n’en a pas non plus ;)
si , je suis en 90nm :)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 19 oct. 2017, 09:23
Non, je roule sans barre stab à l 'avant comme l'a dit Mathieu.
J'avais testé une barre de 20mm à couteau sur Dijon l'an dernier (montage type kitcar CS), et perso j'ai pas vu la différence (ressorts à 11kg), donc je l'ai enlevée, j'ai regagné quelques kg :p
J'ai même l'impression que c'est mieux, meilleure motricité... et avec un moteur turbo ça aide un peu :D
Kills
Voiture : 106 GTi Turbo
Message par Kills » jeu. 19 oct. 2017, 14:12
J'ai trouvé des barres de torsions "pas trop cher", est ce que je pars sur les 23mm ou je laisse les ori sachant que je vais passer en Rtec step 2 (~90daN) à l'avant et garder les Viarouge circuit à l'arrière ?
Message par viper01 » jeu. 19 oct. 2017, 14:32
Si tu es sur de partir sur du Rtec dnas pas longtemps oui prends les. :jap:
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » jeu. 19 oct. 2017, 14:43
Pluzun :D
la saxo cropel qui n'est plus
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » jeu. 19 oct. 2017, 15:21
dans tout les cas meme si tu mets pas rtec et que tu te fait des filetés maison tu prendra un ressort dans ces valeurs donc tu peux prendre tes barres cest absolument pas perdu :bien:
Message par zany » dim. 22 oct. 2017, 11:07
J'avais cette config au début, c'est à dire 90N en ressort et barre de torsion en 23 et la caisse se comportais super bien. :oui: :bien:
Kills
Message par Kills » dim. 22 oct. 2017, 11:28
Tu es passé en 24mm à ce que je vois, un réel besoin et une grande différence ?
Au niveau réglage ça a été vu avec Rtec ou c'est après différent essais ?
- Carrossage: 3°35
- Chasse: 5°40
- Ouverture: ~0°15
Message par zany » dim. 22 oct. 2017, 11:39
Kills a écrit :Tu es passé en 24mm à ce que je vois, un réel besoin et une grande différence ?
- Carrossage: 3°35
- Chasse: 5°40
- Ouverture: ~0°15
Je suis passé en 24 quand j'ai mis les ressorts en 100N. J'avais trouvé du mieux dans certaines portions de Chambley (circuit test pour moi :jap: )
Aucun réglage n'a était vu avec r-tec sauf la dureté rapport à l'utilisation et le fait que la caisse soit soudée et arceautée. :bien:
J'ai testé différents réglages et les réglages actuels me conviennent. :oui: Mais les réglages sont propres à chacun. :good:
Kills
Message par Kills » dim. 22 oct. 2017, 11:44
Étant donné que je compte rouler pas mal à Chambley ton avis m'intéresse ! :bien:
Par contre la chasse est réglable avec les coupelles, l'ouverture avec les rotules mais le carrossage est fixé avec Rtec nan ?
Modifié en dernier par Kills le dim. 22 oct. 2017, 11:48, modifié 2 fois.
Message par zany » dim. 22 oct. 2017, 11:47
Kills a écrit :Étant donné que je compte rouler pas mal à Chambley ton avis m'intéresse ! :bien:
La chasse je la régle sur mes triangles (rotulés) et le carrossage je fais en fonction de l'usure de mes pneus et en l'occurence avec les R888 et ma conduite ils se bouffent nickel devant. :bien:
Kills
Message par Kills » dim. 22 oct. 2017, 11:51
Ah oui tu as l'avantage des triangles rotulés ... :bien:
Tu as des cales plus larges à l'arrière !? :voyons:
Message par zany » dim. 22 oct. 2017, 11:56
Kills a écrit :Ah oui tu as l'avantage des triangles rotulés ... :bien:
Oui parce que mes triangles m'élargissent la voie. :bien: Ce sont des + 1" réglé au mini. :bien:
Kills
Message par Kills » dim. 22 oct. 2017, 12:13
Ton châssis tu as lâché un beau petit rein :oops:
Message par zany » dim. 22 oct. 2017, 18:53
Kills a écrit :Ton châssis tu as lâché un beau petit rein :oops:
On peut dire ça :tourne: Mais le jeu en vaut la chandelle. :)
