Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI | NLR (28)
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
Re: Keny | Saxo VTSupercharged + 406 HDIcup + 106 GTI | NLR (28)
pour l'inclinaison du gmp sur le site de spoox ils disent avec leur support moteur cote boite dans le prix ils compte un usinage du carter de boite apparement quil faut leur envoyer et on recupererait linclinaison dorigine.
je suis en pleine recherche dinformations pour monter une BE sur ma T16 du coup si jai bien compris le plus simple niveau adaptation est de monter une cloche saxo challenge avec les carters be3.
il y a une difference de solidité ou fiabilité entre les internes BE3 et BE4 ? essence et diesel ?
- baba91
- Voiture : saxo vts
Ca avance bien tout ça !
et puis les petites kosei
Le radiateur posé à l'emplacement du phare c'est pour l'huile de boite ?
La gueule des ailes arrières par contre
Non c'est le radiateur d'huile du compresseur qui à son propre circuit.
Mais je sais plus exactement ce que sont les diff entre BE3 et E4.
Spoox c'est pour une BE4R, si tu montes une BE3 normalement tu as pas de soucis d'inclinaison. En tout cas moi j'en ai pas en BE3.SaxVTS93 a écrit :pour l'inclinaison du gmp sur le site de spoox ils disent avec leur support moteur cote boite dans le prix ils compte un usinage du carter de boite apparement quil faut leur envoyer et on recupererait linclinaison dorigine.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
J'ai usiné aussi mon carter, et j'ai trouvé une boite dis comment faire le support de boite. Mais il en manque encore.viper01 a écrit :Spoox c'est pour une BE4R, si tu montes une BE3 normalement tu as pas de soucis d'inclinaison. En tout cas moi j'en ai pas en BE3.SaxVTS93 a écrit :pour l'inclinaison du gmp sur le site de spoox ils disent avec leur support moteur cote boite dans le prix ils compte un usinage du carter de boite apparement quil faut leur envoyer et on recupererait linclinaison dorigine.
Oui pour moi le plus simple reste la be3 avec la cloche de saxo challenge.
Je viens d'aller voir chez spoox, le taro d'américain
Pour la fiabilité je ne sais pas du tout, de ce qu'il se dit sur le net la be4r de la c2 challenge serait plus onéreuse à l'entretien
Oui comme dis viper c'est bien le radia du compresseur.baba91 a écrit :Ca avance bien tout ça !et puis les petites kosei
La gueule des ailes arrières par contre![]()
Merci, ouais les k1 et les slicks
Y'en a une pire que l'autre, mais bon on va chargé en platre
- totom14
Ça fait du bien de voir le remontage avancer de la sorte
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Ça avance
Quelques détails et ce sera bon pour août.
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Ca avance bien ici
Premier démarrage prévu pour quand?
- keny
Ouais comme tu dis, ça fait du bien. Avec cette pseudo "finition", ca remotive.totom14 a écrit :Ça fait du bien de voir le remontage avancer de la sorte![]()
Des petits détailszany a écrit :Ça avance![]()
J'aimerai tellement que se soit prêt pour août...
Ça avance, bien cest une autre histoire.Pyromix a écrit :Ca avance bien ici![]()
Je n'ai pas de date de prevu, depuis le temps que cest entame, il arrivera quand il arrivera
courage keny ça avance bien
- keny
Fabrication d'un support batterie et mise en place:
Fabrication d'une béquille pour le collecteur d'admission:
Je dois encore en fabriquer une quand j'aurais remis en place la boite.
Pas mal de choses en cours de réception, mais bientôt stand bye du remontage...
Au revoir
Au revoir
- totom14
C'est pas mal ça!
C'est le bordel tous ces fils
Ces quoi comme batterie que tu a monté ?
- mat30
Ca fait bien sympa ce dash ! Et ça avance ici
- keny
Ouais trop le bordel les fils
j'espère bientôt en terminer
Heureusement que ça avance, il serait temps que ca roule
C'est une ballistic, 1,3kg
totom14 a écrit :C'est pas mal ça!
