Alex0702 | 106 s16 banquise | Castelnau d'Estrétefonds (31)
Re: Alex0702 | 106 s16 banquise | Castelnau d'Estrétefonds (31)
Message par viper01 » jeu. 20 nov. 2014, 12:20
:lol: :lol:
alex0702
Voiture : 106 s16
Message par alex0702 » ven. 19 juin 2015, 13:42
quelques photos pour agrémenter cette prez
ce week end, la 106 était de mariage :p
donc on la fait toute belle et on fait quelques photos
puis le dimanche, je rejoins le frère pour un petit rasso.
une petite photo de la 205 CTI de mon frère et de ma banquise
et cet été, un peu de travail sur la 106 pour ces 206000km :
changement des silentbloc moteur et boîte, soufflet de crémaillère, plaquette EBC jaune, momification du collecteur, entretien classique (vidange, filtre...)
Message par 974sax » sam. 20 juin 2015, 21:15
Belle chipo et les Kosei lui vont vachement bien :lover: :bien:
alex0702
Voiture : 106 s16
Message par alex0702 » ven. 03 juil. 2015, 22:56
bon j'avais prévu de faire une grosse révision au mois d'août pour la 106, mais ma poulie damper en a décidé autrement :pff:
donc voici ce qui attendait la 106:
donc du coup je me suis lancé aujourd'hui dans la mécanique :fier:
je vous mets les photos des pièces usées, ça parle un peu plus que les neuves
normalement c'est en un seul morceau non? :hum:
merci le cailloux :pff:
il était temps pour les plaquettes, il ne restait pas grand chose. on verra ce vaudront les EBC yellowstuff :bah:
enfin les supports qui commençait à en tenir.
en plus de ça, j'ai changé le capteur de vitesse sur la boîte et le soufflet de crémaillère.
il me manque juste à momifier le collecteur.
sauf que quand je suis parti chercher mon fils ce soir, j'ai une pièce qui est tombé sur la route. je l'ai retrouvé et c'est une goupille qui se trouve au niveau du support moteur côté distribution.
donc demain j'y retourne à la fraiche pour la remettre
Gwada-boy
Voiture : VTS 16v et 640 LC4
Message par Gwada-boy » dim. 13 mars 2016, 00:40
Salut voisin !
Jvais faire disque et plaquette prochainement sur la sax et je pars sur du gr.n avec du yellowstuff. Seulement je trouve pas trop de retour sur ces plaquettes.
Pourrais-tu me donner le tiens sur ces plaquettes please ?
Merci d'avance.
À un de ces 4 dans le coin !
Passage en appui ou arrivée en glisse ? Ça dépend du jouet !!
Sax 16V et 640 LC4 !!
viewtopic.php?t=44898
alex0702
Voiture : 106 s16
Message par alex0702 » dim. 13 mars 2016, 09:26
salut,
alors pour tout les jours c'est nickel, ça accroche plus, j'en suis satisfait :bien:
pour de l'arsouille (même si je n'en fais pas beaucoup), elles ne m'ont pas laissé tomber, je n'ai pas eu de perte de perf.
bref, pour le tarif, elles sont très bien pour mon usage (montées avec des disques brembo max)
Gwada-boy
Message par Gwada-boy » dim. 13 mars 2016, 18:50
alex0702 a écrit :salut,
:good: Thanks you !!
alex0702
Voiture : 106 s16
Message par alex0702 » ven. 10 mars 2017, 19:26
oh mais qui voilà? :danseuse:
le voici enfin mon petit silencieux artisanal :W
je suis vraiment content du taff, il est bien fini, les soudures sont nickels :bien:
donc c'est un style de Prowler pour la gamelle avec une sortie groupe N, tout ce que je voulais
pour le son, c'est juste ce que je voulais, pas trop présent dans l'habitacle, un peu comme mon ex OMP acier.
sinon, retour de 2 semaines de chantier à conduire un pauvre partner :cyp: , je récupère ma so6 qui n'a pas apprécié de faire juste du "je rentre, je sors de l'atelier" donc ralenti vers 500tr/min, code défaut P0170 :L
je rentre, vérifie les bougies et la bobine, bougies noires (je roule à l'E85) :voyons: pas normal. je change ma lambda et hop tout rentre dans l'ordre :danseuse:
moralité: toujours avoir quelques pièces dans le garage :p
Scottie
Voiture : C4
Message par Scottie » ven. 10 mars 2017, 21:33
Jolies soudures!
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Message par zany » sam. 11 mars 2017, 22:28
Très sympa le silencieux, les soudures sont propres. :bien:
alex0702
Voiture : 106 s16
Message par alex0702 » sam. 08 juil. 2017, 22:13
l'été arrive, et on en profite pour changer quelques pièces sur la so6 pour ces 230000km ;)
:arrow: rotule de direction extérieure et intérieure
:arrow:filtre à huile
:arrow:filtre à essence
:arrow:joint de sortie de diff
:arrow:carter d'huile L4
:arrow:joint pour le carter
:arrow:colle époxy pour les extensions d'aile et tout les clip
:arrow:cardan droit et gauche
:arrow:roulement droit et gauche
:arrow:joint de modine
il me manque encore:
:arrow:le joint du collecteur puisqu'il faut le démonter pour changer le carter d'huile :evil:
:arrow:l'huile de boîte
:arrow:un bon pack de bière fraîche :fier:
je vais bien m'amuser en août :d
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 09 juil. 2017, 02:24
Une bonne remise en état :bien:
la saxo cropel qui n'est plus
Olivier57420
Message par Olivier57420 » lun. 10 juil. 2017, 08:01
le carter d'huile de L4 il se monte sur les L3?
Message par viper01 » lun. 10 juil. 2017, 08:15
Oui bien sur, la seul diff c'est le trou en plus pour la sonde. ;)
Olivier57420
Message par Olivier57420 » lun. 10 juil. 2017, 08:19
viper01 a écrit :Oui bien sur, la seul diff c'est le trou en plus pour la sonde. ;)
il faut le boucher alors?
