antoine278 | Saxo VTS 90cv | Valenciennes (59)
- antoine278
- Voiture : Saxo VTS
Re: antoine278 | Saxo VTS 90cv | Valenciennes (59)
Merci ! pour la boîte ça m'embête un peu elle est encore en assez bon état (pas de craquements,de jeu ou d'autres pbs) Un couple court style 14x60 ça irait ?
Saxo VTS 8s 90cv [BGP] : Là
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Un 16x63 c'est mieux car avec le 14x60 c'est maxi 175km/h de pointe donc sur autoroute sa gueule dans la bagnole
- antoine278
Ok chef merci pour les infos
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
A titre d'info avec le 16x63 à 130 sur l'autoroute t'es à combien de tr/min?zany a écrit :Un 16x63 c'est mieux car avec le 14x60 c'est maxi 175km/h de pointe donc sur autoroute sa gueule dans la bagnole
C'est une modif qui pourrait être intéressante sur la mienne
- zany
4 000 tr/min à peu près contre 3 500 d'origine. Et pour infos avec le 14x60 à 130 c'est 4 500.Pyromix a écrit :A titre d'info avec le 16x63 à 130 sur l'autoroute t'es à combien de tr/min?zany a écrit :Un 16x63 c'est mieux car avec le 14x60 c'est maxi 175km/h de pointe donc sur autoroute sa gueule dans la bagnole
- Pyromix
Intéressantzany a écrit :4 000 tr/min à peu près contre 3 500 d'origine. Et pour infos avec le 14x60 à 130 c'est 4 500.Pyromix a écrit :A titre d'info avec le 16x63 à 130 sur l'autoroute t'es à combien de tr/min?zany a écrit :Un 16x63 c'est mieux car avec le 14x60 c'est maxi 175km/h de pointe donc sur autoroute sa gueule dans la bagnole
- antoine278
J'ai envie de changer mes amortos en vue de la surbaissé style -35 ou -40 grand max. C'est quoi les différences entre le système à huile (d'origine) et à gaz ?
- sax59286
- Voiture : saxo 16V 106 quick
j'en sais rien , mais prends des b6TF LOL
Ralenti sa va pas passer! mais t'inquietes pas maloute sa doit passer =D
Facebook: Reynald demol Parmentier
- antoine278
Je vais prendre des B6 sport avant et arrière avec ressort court eibach -40mm
Je voulais juste connaître la diff entre les 2 types. Tu vendais pas une saxo 8s doré y a 3 mois ?
- sax59286
Non c'est pas moi! c'est max qui vendais son heliodor ^^! met du B8 si tu met des ressort en -40! la tige est plus courte
- antoine278
- antoine278
Hey, je procède au décrantage j'ai réussi à rabaisser le côté droit mais à gauche y'a rien qui veut bouger c'est un truc de malade
Voilà mon ustensile maison
je vous laisse imaginer la pression que ça inflige ! mais même avec ça rien ne bouge, je vais commencer à perdre patience.. Vous avez d'autre idée? Je compte sur vous, car ci je n'arrive pas tempi je re-crante l'autre côté
- Arnaudzxr
- Voiture : Saxo vts 16v blanc banquise
ca va venir tkt pas, ca serrait dommage
- antoine278
A mon taff j'ai pris du "super dégrippant" je vais laisser agir toute la nuit et demain re-test..
- antoine278
Verdict : Ca ne marche pas
la barre ne sort pas du côté gauche !! je vais donc recranté tout ça et annuler le rabaissement en attendant. Semaine pro je démonte le TAR complètement je vais dégagé cette barre à la presse !
