Un peu de news.
Il y a deux mois j'ai remplacer le capteur de vitesse sur la boite, j'avais tout controler, nettoyer, mais c''était bien lui qui faiblissait en période hivernale (Aiguille a 0 en roulant et pas de kilométrage).
Depuis plus de soucis, donc panne résolu
Ensuite je viens de remplacer le Pas à Pas et la sonde de pression/température d'admission. J'avais un ralenti long a descendre entre les rapport et parfois la voiture accélére toute seul, a l'arret ou en roulant. Pas d'accoup, broutage, calage, juste le ralenti a la con
Pas à Pas VDO d'origine remplacer par un Magneti Marelli, j'ai juste reprit le joint torique du VDO, celui du Magneti ne me semblait pas du tout etanche au montage, en flottant dans l'admission
Sonde de T°/Pression, j'ai reprit une bosch comme a l'origine.
J'ai refait les apprentissages auto-adaptatif correspondant au calculateur, un petit tour, tous semble bon, je validerai au bout de quelques mois si tout est bon
Prochainement (week-end prochain), vidange + filtre
(et installation des sondes de T°et de Pression d'huile VDO pour mon futur projet cendrierduino
