Mikaeru51 | Saxo VTS 1.6i 100cv / AX 1.4 GT 85cv | Reims (51)
Mikaeru51
Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Re: Mikaeru51 | Saxo VTS 1.6 8S 100ch | Reims (51)
Message par Mikaeru51 » dim. 18 oct. 2015, 18:46
Oui je pense que ca va bien rendre une fois repeinte en grise comme à l'origine :)
Et oui c'est pour l'été, j'ai déjà les rallyes avec les Kleber pour l'hiver :d Je ne sais pas encore les pneus qui iront dessus mais ca sera du 195/45 R15 :good:
Ca me fera un deuxième set été en plus des Toulouses, comme ca je leur refaire une beauté également, pis après ca sera au feeling, Indiana ou Toulouse :lol:
Défenseur du Full Stock (à 99.98% :d )
Mes autos
Citroën Saxo VTS 1.6i 100cv 2002 // Citroën AX 1.4 GT 85cv AM90
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre :tourne:
nou2rs
Message par nou2rs » lun. 26 oct. 2015, 21:56
Ton topic fait plaisir a lire :love:
tout est bien fait tout est propre :)
le 15 pouce sans rabaissement ça va être pas superb :s
Et l'anticouple powerflex se ressent vraiment ? parceque sur ma sax ça cabre tous le temps limite a l'accel je sent le moteur cabrer :ho:
Mikaeru51
Message par Mikaeru51 » jeu. 29 oct. 2015, 12:27
Merci :)
J'ai déjà vu des Sax' sans rabaissement en 15", je trouve que ca passe bien, a condition de ne pas être vidé :tourne:
Pis j'aime bien les Sax' 4x4 :lover:
Concernant l'anti-couple Powerflex Violet, en daily, je ressent pas de différence par rapport a l'origine, sauf des vibrations a froid au ralenti avec le starter, mais en arsouille, les vitesses passe sans problème et le moteur bouge pas pour ma part :d
Après j'ai complété avec un Compbrake OBP et des biellettes de boite rotulé, ca fait vraiment un bon combo :)
Si tu sent le moteur cabrer avec le Powerflex, le support de boite et moteur sont peu être fatigué, il y a aussi un petit silentbloc sur la partie fixé a la caisse et qui prend l'anti-couple qui peu fatigué aussi.
Sinon j'ai récupéré les Indianapolis après un décapage complet par Aérogommage. Décapage avec de la coquille de noix et finition par microbillage. Je ne peux que conseiller le service Aérogommage proposé par APF Entreprise 51 (Association des Paralysés de France), vraiment des personnes super et très pro :bien:
Par contre je ne vais pas avoir le temps de m'occuper de la peinture avant Janvier 2016 :L Je vais bien les ranger au sec, pis c'est de l'alliage, ca risque pas grand chose :oui:
Elles sont trop belle :rs:
Mes autos
nou2rs
Message par nou2rs » jeu. 29 oct. 2015, 22:09
aprés tous les sax monter en indianapolis d'origine ne sont pas rabaisser ^^
Pour l'instant j'ai tous d'origine et je voulais l'avis d'une personne qui en a monter un ;) oui j'ai prévue le compbrake et les biellette rotulée ;)
Mikaeru51
Message par Mikaeru51 » ven. 30 oct. 2015, 16:39
nou2rs a écrit :aprés tous les sax monter en indianapolis d'origine ne sont pas rabaisser ^^
Oui, et une Sax' OEM, en 14" ou en 15", c'est super beau :lover:
Ah ok, nan bah franchement c'est une bonne modif le Powerflex Violet comme anti-couple. Sinon certain remplisse celui d'origine a la colle a pare-brise et ont un très bon ressenti également :bien:
Mes autos
Mikaeru51
Message par Mikaeru51 » ven. 04 déc. 2015, 18:01
Un peu de news de la Sax', elle a passer le cap des 270.000kms il y a une semaine, et tourne toujours comme une horloge :lover:
Vidange d'huile avec de la Total 5W40 + Filtre prochainement :)
Et une petite photo pour la route
Mes autos
Loran73
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Message par Loran73 » dim. 06 déc. 2015, 01:37
Vraiment propre cette Saxo, surtout vu le kilométrage.
Félicitations pour l'entretien.
Mikaeru51
Message par Mikaeru51 » dim. 13 déc. 2015, 13:52
Un peu de news.
Il y a deux mois j'ai remplacer le capteur de vitesse sur la boite, j'avais tout controler, nettoyer, mais c''était bien lui qui faiblissait en période hivernale (Aiguille a 0 en roulant et pas de kilométrage).
Depuis plus de soucis, donc panne résolu :good:
Ensuite je viens de remplacer le Pas à Pas et la sonde de pression/température d'admission. J'avais un ralenti long a descendre entre les rapport et parfois la voiture accélére toute seul, a l'arret ou en roulant. Pas d'accoup, broutage, calage, juste le ralenti a la con :d
Pas à Pas VDO d'origine remplacer par un Magneti Marelli, j'ai juste reprit le joint torique du VDO, celui du Magneti ne me semblait pas du tout etanche au montage, en flottant dans l'admission :lol:
Sonde de T°/Pression, j'ai reprit une bosch comme a l'origine.
J'ai refait les apprentissages auto-adaptatif correspondant au calculateur, un petit tour, tous semble bon, je validerai au bout de quelques mois si tout est bon :bien:
Prochainement (week-end prochain), vidange + filtre :bien: (et installation des sondes de T°et de Pression d'huile VDO pour mon futur projet cendrierduino :cyp: )
Mes autos
Mikaeru51
Message par Mikaeru51 » jeu. 31 déc. 2015, 21:50
Petite news pour information.
J'ai donc remplacer il y a peu le régulateur de ralenti et le capteur de pression/température d'admission dans l'espoir de regler mon petit soucis de régime. Après les apprentissages, 2 jours après sa lui a reprit :tourne:
J'ai donc regarder plus en détail les prises, et en bougeant celle du capteur de position pap, quelque fois le moteur accélérais un peu, jai donc serrer les cosses pour un meilleur contact et depuis... 1000 kms je n'ai plus aucun soucis :bien:
(J'ai bien fais de ne pas jeter l'ancien régul et capteur de pression, pourrons toujours servir en dépannage :lol: )
Mes autos
Mikaeru51
Message par Mikaeru51 » ven. 15 janv. 2016, 22:20
Petite news, la Sax aura bientôt droit a un kit embrayage avec tout ce qui va bien (Guide de butée, joint spy VM, commande d'embrayage, etc)
Il a décidé de rendre l'âme après plus de 270.000kms :p (25.000 avec moi) et de m'empêcher de passer mes rapports sans en chier 2/3 min a chaque fois cette aprèm :d
Je sais pas mais je trouve ca beau 270.000 pour un embrayage, j'adore la Sax' :lover:
Je vais retendre un peu l'embrayage si ca peut me dépanner un peu en attendant :tourne:
Edit du gwak: Ma mère c'est tromper quand je lui est demander, elle c'est rappeler que l'embrayage a déjà été fait vers 120.000kms pour un problème de butée :oops: :tourne:
Mes autos
Mikaeru51
Message par Mikaeru51 » mer. 27 janv. 2016, 16:33
Embrayage remplacer par un neuf d'origine Citroën (Valéo), le disque était a peine usé mais le mécanisme était mort.
Après remplacement, les vitesses ont bien repasser pendant 10min et rebelote, point dur sur les vitesses du haut, donc 1/3/5. Du coups on a secouer dans tout les sens la tringlerie de boite et miracle, ca repassait bien :lol: . Mais j'ai quand même démonter toute la tringlerie pour un controle des biellette KamRacing, regarder pour le jeu de la boule du renvoi, etc.
Après un bon nettoyage, graissage et remontage, c'est de nouveau top :bien:
Peut être juste a peaufiner le réglage de la petite biellette de selection et ca sera parfait :)
Prochainement, peinture des Indianapolis et installation de mon nouveau cendrier :buzz:
(On voit pas très bien mais j'ai rentré un Arduino Nano, Régulateur 5V et un ecran de 1.8" dedans)
Mes autos
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 27 janv. 2016, 19:39
Ah, ton régul' peut m'intéresser! Quelle intensité fournie t-il?
Mikaeru51
Message par Mikaeru51 » mer. 27 janv. 2016, 19:58
J'avais trouver ca en cherchant comment passer du ~14V de l'auto vers le 5V de l'arduino pour un soucis de fiabilité.
http://fr.aliexpress.com/item/DC-DC-Boo ... 05084.html
Il y a un petit potar pour régler le voltage, c'est simple et efficace, sa permet de réduire et d'augmenter un voltage source :bien:
d'après les infos,
Entrée: 3.2V à 32V
Sortie: 1.25V à 35V
Courant d'entrée: 3A Max, 18mA sans charge
Perso pour un petit projet arduino, c'est largement suffisant.
Mes autos
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 27 janv. 2016, 20:17
Courant de sortie le 3A plutôt? Moi c'est pour alimenter une tablette ;)
Mikaeru51
Message par Mikaeru51 » mer. 27 janv. 2016, 20:33
Bah sur la desciption il parle de 3A Max en entré, après pour la sortie, je sais pas trop, ca dépend du courant que tu fais arrivé et de celui que tu fais sortir.
Mais oui je pense pas que ca dépasse les 3A en sortie également.
Input Current:3A ( max ) , no-load 18mA (5V input , 8V output , no-load is less than 18mA. Higher the voltage , the greater the load current . )
Conversion efficiency:< 94% ( greater the pressure , the lower the efficiency )
Switching frequency:400KHz
Output Ripple:50mV ( the higher the voltage , the greater the current , the greater the ripple )
Mes autos
