Fr3n3t!K | Saxo VTS 16V | Moselle (57)
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Re: Fr3n3t!K | Saxo VTS 16V | Hagondange (57)
Nouveau cache sous volant et nouvelle pompe à lave glace reçu.. montage dans 5minutes
(j'vais profité d'être encore en tenu de travail
Ma p'tite BGP
- fr3n3t!k
Voilà c'est installé depuis le début d'aprèm + j'ai resserer un peu le raccord décata/inter.
Sinon, j'ai profité d'avoir ma roue droite au sol pour controler le cardan..
Si je fais haut/bas avec il y'a du jeu et on entend un "toc" au niveau du roulement de palier..
Donc commande des cardans et joints spy très bientôt
Ma p'tite BGP
- fr3n3t!k
Bon, j'ai remis mon cata au final, trop de pétaradage à la décélération (pourtant la ligne es parfaitement resserer, y'a pas de "fuite")
Bref,
Sinon la commande es partie aujourd'hui !! (livraison samedi normalement et changement samedi prochain)
Donc en attente de réception:
Les 2 Cardans
Les 2 joints spy
Filtre à huile
et
Filtre à essence
(j'vais faire ma vidange en même temps même si il reste encore 3000km
Bref,
Les 2 Cardans
Les 2 joints spy
Filtre à huile
et
Filtre à essence
Ma p'tite BGP
- jonathan95
- Voiture : saxo vts 16s,ds3 vti 120,clio 3 rs
salut !!
sympa la ptite bleu
sympa la ptite bleu
- fr3n3t!k
Ma p'tite BGP
- fr3n3t!k
Bon.. Pendant les 2 jours où j'avais le décata je n'avai plu le bruit en appuie dans les rond point; aujourd'hui j'ai donc remi le cata et rien non plu..
j'ai vu cela dit des trace de frottement du cata et de l'inter le long de la caisse
J'ai donc déporter la ligne un peu plus du coter gauche; ca à l'air bon !! j'ai pris tout plein de rond point y'a 10minutes de ça et rien !
Mais y'a bien du jeu dans le cardan en tout cas donc j'ai pas commander pour rien ^^
Le roulement de palier en faite, car vers le 120/130kmh j'ai un bruit de frottement et c'est ce que j'avais lu sur beaucoup de fofo..
Bref voilà pour ça;
Et depuis quelques jours j'avais un claquement lors des braquages mais c'était juste la vis de pivot du triangle qui était désseré
Satané voiture
Bref voilà pour ça;
Satané voiture
Ma p'tite BGP
- fr3n3t!k
Grosse journée en vue !
Vu que j'ai pas mon fils aujourd'hui et que mes pièces arrivent dans quelques minutes je vais faire tout ça aujourd'hui ! (en éspérant avoir fini avant 17h sinon j'vais devoir me taper la c3 de ma mère pendant une semaine
Ca devrai allé j'avai bien graisser les ecrous de cardans lors du changement des triangles y'a quelques mois
Bonne journée à tous !
Ma p'tite BGP
- uck-57
- Voiture : VTS Bi-ton 100 Ch
Facteur si t'es champion, appuie sur le champignon... Mdrfr3n3t!k a écrit :Grosse journée en vue !
Vu que j'ai pas mon fils aujourd'hui et que mes pièces arrivent dans quelques minutes je vais faire tout ça aujourd'hui ! (en éspérant avoir fini avant 17h sinon j'vais devoir me taper la c3 de ma mère pendant une semaine)
Circuit Chenevières -> 458 Italia
Circuit Chambley -> Saxo VTS
Nürburgring -> Saxo VTS
- fr3n3t!k
les p'tites news
Donc hier matin j'ai bien reçu mes cardans et tt le bazarre
ca ma pris 3h pour les 2 cardans avec les joints et la vidange de boite + une petite heure pour l'entretien
le plus chiant à été de remettre la rotule du triangle en place.. tout seul c'est pas évident et faut faire travaillé les muscles pour appuyé sur le triangle et pousser sur la jdf
le roulement de palier du cardan droit était bien bien sécher
Ma p'tite BGP
- keviin88
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8s 100ch
les cardans tu les as acheté ou ?? et combien ??
citroen racing
- fr3n3t!k
Sur oscaro, j'ai pris du SKF, 85€ pièce (de tête)
Les Da Silva sont moin chère il me semble
Ma p'tite BGP
jcharles57
- Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
pareil SKF j'ai, pris car mieux que da silva (conseil mecanicien) je devais pas les changer mais suite a un bruit je croyait que c'etait ça...fr3n3t!k a écrit :Sur oscaro, j'ai pris du SKF, 85€ pièce (de tête)
- fr3n3t!k
oui c'est plus costaud les SKFjcharles57 a écrit :pareil SKF j'ai, pris car mieux que da silva (conseil mecanicien) je devais pas les changer mais suite a un bruit je croyait que c'etait ça...fr3n3t!k a écrit :Sur oscaro, j'ai pris du SKF, 85€ pièce (de tête)
Ma p'tite BGP
- fr3n3t!k
Salut les amis !
Je vais avoir une voiture de fonction très bientot donc ma belle roulera que les week end du coup
A votre avis je devrai débranché la batterie durant la semaine ?
Ma p'tite BGP
jcharles57
si tu veux je la roule le week end pour te depanner de débranchement de la batterie, je te met l'essance en plus
