- Manu_VTS
Non je fais attention.
- Pas plus de 5000tr
- 5 à 7 tours d'affilée
- Et dès que la T° d'huile (bien le mano
) atteint 110°, je ralenti.
Et puis je commence à la connaitre par coeur, donc je sais quand elle souffre
ça me permet quand même de me faire plaisir en toute sécurité, et hors de limitations de vitesses que je dois respecter pour garder mon permis.
Mes 65 000km par an ne se feront pas à pied
- Manu_VTS
Avec le changement d'heur, je roule plus de 90% du temps de nuit.
J'ai acheté des ampoules H4 xtrem power pour les optiques d'origine. ça va déja etre mieux.
Je vais mettre du vision plus dans les AB et faire un bon réglage des feux.
Par contre je me demande si je ne vais pas fabriquer une rampe de LP démontable que je mettrais le lundi matin et le vendredi soir pour faire la route.
J'ai pensé à deux config.
Vous en pensez quoi ... à part "jacky"
ZeppelinSax
- rufus
Juste les 2 du bas pour moi
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
- Manu_VTS
La taille des LP n'est pas à l'échelle de ma voiture.escape a écrit :Ben justement : photo 1Manu_VTS a écrit :Vous en pensez quoi ... à part "jacky"
Par contre, tu peux pas en trouver des + petits? ça serait plus joli je pense.
Evidemment personne n'a les mêmes idées
Par rapport à la règlementation sur les phares additionnels, j'en ai le droit à 2 seulement.
DOnc soit en haut soit en bas
- Manu_VTS
Je viens de changer mes ampoules H4 d'origine par des X trem Power philips.
Et ben pour 24 euros les deux ça vaut le coup.
Le faisceau est plus blanc et plus large.
En code :
Ampoule d'origine
Ampoule X trem de chez philips
En phare :
Ampoule d'origine
J'en ai profité pour régler mes anti-brouillard.
Avant
Après
Je vais tester ça ce soir
En code :
Ampoule d'origine
En phare :
Ampoule d'origine
Avant
Après
martoolze76
- VT TURB
- Actuellement Banni
Salut Manu_VTS j'ai une question à te poser
Quand tu as sortis ton cardan, tu n'a pas dévissé entièrement les 2 vis excentrées du palier n'est-ce-pas !!!
Donc il faut dévisser les ecrous sans les enlever et il faut que le bout des des vis sortent de leur logement et faire 1/4 de tour pour pouvoir sortir le roulement du palier et le cardan, c'est ça ???
C'est ce que dit la Rta mais mes ecrous sont quasi au bout de la vis et je ne peut toujours pas faire le 1/4 de tour.
Saurais-tu ce que je peut faire pour ne pas déloger la vis entièrement ???
Ancien saxiste !!!
par hasard t'as pas oublié de désserrer l'écrou du cardan?VT TURB a écrit :Salut Manu_VTS j'ai une question à te poser![]()
C'est ce que dit la Rta mais mes ecrous sont quasi au bout de la vis et je ne peut toujours pas faire le 1/4 de tour.![]()
