Viktoravz | 106 Rallye F2000-12,Saxo vts 16v, Trafic 3 120cv | St Genis l'Argentière(69)
Viktoravz
Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Re: Viktoravz | 106 Rallye F2000-12,Saxo vts 16v,307 sw HDI 136cv | Grezieu le marché (69)
Message par Viktoravz » dim. 18 déc. 2016, 18:45
J'ai un peu bosser sur la 106 en attendant que la nouvelle boite sois monté ;)
Puisque il y a plus le moteur, j'ai dégraissé et nettoyer le tablier qui en avait besoin
Je suis content j"ai pu réparer la commande de boite qui était cassée. J'ai pu percé le gougeons cassé et traversé le tablier. Placé un grande vis avec rondelle de chaque coté et écrou à l'intérieur. J'ai serré a mort et avec du frein filet.
A l'assistance on pourra vérifier si sa bouge pas :bien:
Remplacer les feux et les clignotant par ceux d'occase qui tenait par le saint esprit :W
Du coup, j'ai vendu ma boite qui était sur la voiture a un bon prix. Commandé une nouvelle pignionnerie FP Racing et Nathan (Evorace) m'a trouvé un autobloc PTS d'occase mais faudra que je passe mes cardans en 24 cannelures :L
Sa sera carément mieux que PUPPO que j'avais, ces de la daube et les pièces sont vendue très chère :roll: ( presque 300€ le pignon au lieu de 150€ pour FP Racing)
Je l'aurais vers les 15 Janvier
Il me reste juste a changer disques et plaquettes à l'arrière par de l'origine
voila voilou :d
TEAM CHIPIER RALLYE
Viktoravz
Message par Viktoravz » dim. 18 déc. 2016, 19:07
TEAM CHIPIER RALLYE
alex14
Voiture : saxo vtr prepa
Message par alex14 » ven. 23 déc. 2016, 00:49
contenu indispo :L
Viktoravz
Message par Viktoravz » ven. 23 déc. 2016, 21:48
Tampis :d
Faudrait que j'appel SNRA pour voir si il peuvent révisé et modifié mes cardans pour passer en 24 cannelures :voyons:
TEAM CHIPIER RALLYE
Viktoravz
Message par Viktoravz » dim. 25 déc. 2016, 22:18
Merci Papa noel :d
TEAM CHIPIER RALLYE
Viktoravz
Message par Viktoravz » ven. 03 févr. 2017, 13:18
:coucou: à tous ce qui me suivent
Samedi dernier avec Baba du forum et mon frère on as remonter la 106 :bien:
Avant:
Après:
Petite photos des nouveau cardans ainsi que la nouvelle boite
Par contre il y a quelque bricole qui fais que je peux pas la faire tourner :mad:
:arrow: Trouver ou brancher l'alimentation qui vient de la batterie. Sur l'alternateur?
:arrow: Ou vont ces deux masses dont une qui es relier à la caisse?
:arrow: Réparer le faisceau du démarreur qui a cassée au niveau de la cosse qui ces oxydé. Sachant que j'ai récupérer le faisceau ainsi que la cosse en casse, je peux réparer avec un fer à souder?
:arrow: Autres problèmes avec mes biellettes rotulé surtout la grande sur les trois. Comme j'ai une nouvelle boite j'ai la boule qui ne vas pas avec la grande qui es sur une tige filetés. Alors que les deux autres on dirait des unibal. Je ne peut pas mixer les deux système sur la même bielette? Ou faut que je modifie la fixation sur la caisse que j'ai réparer? Voila des photos ;)
Cotés boite:
Cotés support à la caisse:
Merci d'avance pour vos réponse je pourrais enfin la finir :bien:
Faut que je prenne encore ma licence national et j'ai changer mon baquet conducteur car les RRS Expert ont été retiré de la liste d’homologation FIA :roll:
Donc sa va être difficile de participer au Baldo début mars niveau sous :non:
TEAM CHIPIER RALLYE
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » ven. 03 févr. 2017, 14:42
vous avez connectés les masses qui vont sur la boîte?
Y'en a une qui part direct vers le "-" de la batterie :oui:
la saxo cropel qui n'est plus
baba91
Message par baba91 » ven. 03 févr. 2017, 16:36
totom14 a écrit ::bien:
Yes les deux masses de la boite sont connectées ;).
Comme je te disais Victor, le câble du + de la batterie est relié au démarreur et la masse du démarreur va sur la caisse.
La question qu'on se posait c'est que son faisceau est un mélange d'origine et de sur mesure, du coup il y à une masse relié à la caisse derrière l'emplacement de la batterie mais relié à rien.. Et de l'autre côté la masse du démarreur normalement relié au - de la batterie elle même relié à rien pour le moment. Donc es-ce que les deux fils étaient relié entre eux :voyons:.
Viktoravz
Message par Viktoravz » ven. 03 févr. 2017, 19:02
Ah mon avis tu dois avoir raison elle doivent être relié ensemble
TEAM CHIPIER RALLYE
Viktoravz
Message par Viktoravz » sam. 04 févr. 2017, 19:24
Personne pour me guider pour mes bielettes :voyons:
J'ai un peu bosser sur la 106 des bricoles :bien:
Nouveau rétro de chez TRT Motorsport qui sont réglable donc au top j'aurais trois rétro pour voire si on essaie de me doubler :langue:
Mise en place du nouveau extincteur manuel, refaire fixation roue de secours et nettoyage de l'intérieur
J'ai repeint avec une sous-couche d'antirouille en rouge le crochet avant ainsi que le fixation du protège carter ;)
a+
TEAM CHIPIER RALLYE
totom14
Message par totom14 » sam. 04 févr. 2017, 19:51
Ayant fait mes biellettes de boîte tantôt,la partie rotulée se démonte donc regarde si tu peux trouver dans un magasin spécialisé,ça devrait pas poser de problèmes ;)
:jap:
Viktoravz
Message par Viktoravz » sam. 04 févr. 2017, 21:33
Ah bonne piste faud que je me renseigne si il y a des boites qui font sa ;)
TEAM CHIPIER RALLYE
Viktoravz
Message par Viktoravz » sam. 04 févr. 2017, 22:22
Je crois bien que j'ai trouvé.
Ces sa :?:
http://fr.rs-online.com/web/p/accessoir ... z/0689417/
TEAM CHIPIER RALLYE
totom14
Message par totom14 » sam. 04 févr. 2017, 23:13
Voilà c'est ça :bien:
Viktoravz
Message par Viktoravz » dim. 05 févr. 2017, 21:47
Ah ces cool! je vais commander sa demain matin.
Je sens que elle va craquer ce week end :tourne:
Je vais si je trouve un fer à souder dans les magasin de bricolage même si je connais pas grande chose dans ce domaine
TEAM CHIPIER RALLYE
