TAKITEAZY
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : SAXO VTS 16V/205CTI115
Message
par TAKITEAZY » jeu. 23 oct. 2014, 10:21
T16 enfin en fin de maturation
nico_vts
Message
par nico_vts » jeu. 23 oct. 2014, 12:46
TAKITEAZY
Message
par TAKITEAZY » jeu. 23 oct. 2014, 13:31
C'est vraiment une toute première mesure. En plus avec les semi slicks, on a du mettre du spray pour l'adhérence, ça patine et à 5000 ça a décroché... C'était hier soir à 19H30 donc on a pas refait de run... Mais je ne suis pas inquiet, ça tourne bien sans chauffe, ni fuite moteur
TAKITEAZY
Message
par TAKITEAZY » jeu. 23 oct. 2014, 16:15
simer
- Voiture : saxo vts 16v
Message
par simer » jeu. 23 oct. 2014, 21:20
Splendide cette sax.
TAKITEAZY
Message
par TAKITEAZY » ven. 24 oct. 2014, 08:57
La puissance, elle est toujours donnée au vilebrequin, pas aux roues, c'est normal qu'il y ait des pertes de puissance entre les deux (boite de vitesse, transmission...)
Message
par viper01 » ven. 24 oct. 2014, 09:07
Euh ouais ca c'est normal, mais 110ch de perte dans la transmission ca commence à faire beaucoup la ! Ca fait 45% de perte !
Mat59
- Voiture : Saxo Vts
Message
par Mat59 » ven. 24 oct. 2014, 09:20
10% de perte sur une traction c'est normal mais 40% la il y a un truc
TAKITEAZY
Message
par TAKITEAZY » ven. 24 oct. 2014, 09:46
J'ai posé la question donc affaire à suivre !
Message
par viper01 » ven. 24 oct. 2014, 09:58
Ca doit etre simplement une question de parametrage
-NoNo-
- Président La Sax'
Contact :
Message
par -NoNo- » ven. 24 oct. 2014, 12:37
Un problème de réglage des trains ? Si l'auto se barre du banc, il doit y avoir un problème de ce côté là...
TAKITEAZY
Message
par TAKITEAZY » ven. 24 oct. 2014, 14:08
-NoNo- a écrit :Un problème de réglage des trains ? Si l'auto se barre du banc, il doit y avoir un problème de ce côté là...
C'est clair que de ce côté là, on est sur le montage brut ! Les réglages de parallelisme sont prévus pour après
TAKITEAZY
Message
par TAKITEAZY » ven. 24 oct. 2014, 15:31
D'ailleurs à ce niveau là on pensait partir sur les réglages saxo cup. De tout façon, il faut bien démarrer quelque part !
Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Message
par Momo » ven. 24 oct. 2014, 16:31
Pour un passage banc / carto il te faut une base de géométrie correcte...
Vu la perte que tu as comme dit nono il doit y avoir un réglage sacrément à l'ouest
-NoNo-
- Président La Sax'
Contact :
Message
par -NoNo- » ven. 24 oct. 2014, 17:10
Il faudrait au moins que tu fasses un réglage rapide du parallélisme, parce que outre les pertes et l'usure des pneus, ton auto risque quand même de sortir violement du banc et bonjour les dégâts
Ces arbres ont l'air de permettre d'avoir une pmax assez haut dans les tours
(intéressant
