uLs
Voiture : saxo vts 100
Re: Melvin89 | 106 s16 prepa piste | Stains (93)
Message par uLs » sam. 03 mars 2012, 22:10
pour ton compteur,tu avais un filtre derriere pour que la couleur soit diffusé partout correctement ? ou comment ta fais ?
mak
Voiture : 106 16v Santorin
Message par mak » sam. 03 mars 2012, 22:18
uLs a écrit :pour ton compteur,tu avais un filtre derriere pour que la couleur soit diffusé partout correctement ? ou comment ta fais ?
L'eclairage sur 106 se fait mieux que sur saxo.. enfin c'est ce que j ai remarqué en passant d'un compteur peugeot à un compteur saxo (les deux étant d'origine)
MGR Engineering
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » sam. 03 mars 2012, 22:19
nn pas de filtre c'est les compteur phase 1 qui as sa la c'est des led qui faut dessouder et ressouder ;)
ma 106 de piste
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » sam. 03 mars 2012, 22:20
c'est les meme ;)
ma 106 de piste
uLs
Message par uLs » sam. 03 mars 2012, 22:46
parce que sur la sport que j'avais,il yavait un filtre a enlever au white spirit,sauf qu'en mettant les led blanch,ben la couleur n'était pu diffusé partout pareil :/..
donc pas envie que ce soit la meme galère sur la saxo :/
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » sam. 03 mars 2012, 23:03
parcaque c'etait un compteur phase 1 ;)
ma 106 de piste
Holyv89
Voiture : 106 S16
Message par Holyv89 » lun. 05 mars 2012, 14:42
:rs: top la S16 (maintenant on peut le dire :buzz: ),
T'en as penser quoi à folembray ??
So6 Pistarde Sprint Blue
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » lun. 05 mars 2012, 15:30
j'en penser que j'ai pas trop pu envoyer :/ temperature d'huile qui monte assez vite plus une fuite d'huile assez importante au niveau des vapeur d'huile avec une mise a l'air libre et j'arrose toute les personne qui sont derriere moi :p et je fumait bleu a cause de l'huile qui decoulinait le long de ma caisse donc j'ai pas pu en profiter a part une cession ou j'ai un peu envoyer un peu une bonne cession avec un temp a 1'05'78 qui est pas mal mais peu faire mieu :) concernant le moteur je tource que la gestion n'est pas trop adapter donc il y aura des retouche a faire ;)
ma 106 de piste
bubulle95
Message par bubulle95 » lun. 05 mars 2012, 15:44
Elles sortent d'ou tes vapeurs d'huile?
Car je ne sais pas si tu te souviens, mais je fumais tout bleu en Aout, car je giclais ( :cool: ) de l'huile dans le moteur, et j'ai juste changer la tige qui sert a faire le niveau, et tout etait niquel :) l'huile remontait par la :L
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » lun. 05 mars 2012, 15:51
ben je pert de l'huile a chaque fois quand je tire dedans a peu pres (0,5 cl) par cession de 15 minute :/ par l'endroit ou y'a le coude en l qui sort du couvre culasse ben moi j'ai un tuyau qui va directe en bas et j'ai pas que des vapeur d'hue qui sortent :(
ma 106 de piste
Message par mat30 » lun. 05 mars 2012, 15:53
Impec ces photos, elle est bien jolie cette swapée :ho:
Holyv89
Voiture : 106 S16
Message par Holyv89 » lun. 05 mars 2012, 15:54
melvin89 a écrit :j'en penser que j'ai pas trop pu envoyer :/ temperature d'huile qui monte assez vite plus une fuite d'huile assez importante au niveau des vapeur d'huile avec une mise a l'air libre et j'arrose toute les personne qui sont derriere moi :p et je fumait bleu a cause de l'huile qui decoulinait le long de ma caisse donc j'ai pas pu en profiter a part une cession ou j'ai un peu envoyer un peu une bonne cession avec un temp a 1'05'78 qui est pas mal mais peu faire mieu :) concernant le moteur je tource que la gestion n'est pas trop adapter donc il y aura des retouche a faire ;)
tu te retrouvais à combien niveau temp huile et pression d'huile après quelques tours??
Tout tes joints au niveau des caches sont bons?? :???:
Remarque c'est pratique quand t'as des mecs derrières :buzz: :W
Romain93
Voiture : M3RS
Message par Romain93 » lun. 05 mars 2012, 15:55
C'est normal sur circuit d'avoir un peu d'huile qui sort et pas seulement des vapeurs par la mise à l'air libre..! Ça dépend des moteurs... :oui:
C'est pourquoi beaucoup de voiture de circuit ou rallye monte des récupérateurs d'huile!!! :good:
-> You Tube <- / -> Team93.FR <-
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 05 mars 2012, 16:05
Oui, ca évite aussi de huiler la piste par la même occasion :p
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » lun. 05 mars 2012, 16:50
temp huile j'arrive jusqu'a 110 sans soucis donc bientot passge a la 15w50 pour que sa chauffe moin avec radia d'huile pour la pression je peut pas te dire il est pas brannche encore ;) mais au niveau a cahque cession j'etait a fond et apres la fin j'etait entre max et mini
ma 106 de piste
