- uLs
- Voiture : saxo vts 100
Re: Melvin89 | 106 s16 prepa piste | Stains (93)
pour ton compteur,tu avais un filtre derriere pour que la couleur soit diffusé partout correctement ? ou comment ta fais ?
						- mak
- Voiture : 106 16v Santorin
L'eclairage sur 106 se fait mieux que sur saxo.. enfin c'est ce que j ai remarqué en passant d'un compteur peugeot à un compteur saxo (les deux étant d'origine)uLs a écrit :pour ton compteur,tu avais un filtre derriere pour que la couleur soit diffusé partout correctement ? ou comment ta fais ?
MGR Engineering
						MGR Engineering
- melvin93
- Voiture : 106
nn pas de filtre c'est les compteur phase 1 qui as sa la c'est des led qui faut dessouder et ressouder
ma 106 de piste
- melvin93
- Voiture : 106
c'est les mememak a écrit :L'eclairage sur 106 se fait mieux que sur saxo.. enfin c'est ce que j ai remarqué en passant d'un compteur peugeot à un compteur saxo (les deux étant d'origine)uLs a écrit :pour ton compteur,tu avais un filtre derriere pour que la couleur soit diffusé partout correctement ? ou comment ta fais ?
ma 106 de piste
- uLs
parce que sur la sport que j'avais,il yavait un filtre a enlever au white spirit,sauf qu'en mettant les led blanch,ben la couleur n'était pu diffusé partout pareil :/..
donc pas envie que ce soit la meme galère sur la saxo :/
- melvin93
- Voiture : 106
parcaque c'etait un compteur phase 1
ma 106 de piste
 top la S16 (maintenant on peut le dire
  top la S16 (maintenant on peut le dire   ),
 ),T'en as penser quoi à folembray ??
So6 Pistarde Sprint Blue
						- melvin93
- Voiture : 106
j'en penser que j'ai pas trop pu envoyer :/ temperature d'huile qui monte assez vite plus une fuite d'huile assez importante au niveau des vapeur d'huile avec une mise a l'air libre et j'arrose toute les personne qui sont derriere moi  et je fumait bleu a cause de l'huile qui decoulinait le long de ma caisse donc j'ai pas pu en profiter a part une cession ou j'ai un peu envoyer un peu une bonne cession avec un temp a 1'05'78 qui est pas mal mais peu faire mieu
 et je fumait bleu a cause de l'huile qui decoulinait le long de ma caisse donc j'ai pas pu en profiter a part une cession ou j'ai un peu envoyer un peu une bonne cession avec un temp a 1'05'78 qui est pas mal mais peu faire mieu  concernant le moteur je tource que la gestion n'est pas trop adapter donc il y aura des retouche a faire
ma 106 de piste
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Elles sortent d'ou tes vapeurs d'huile?
Car je ne sais pas si tu te souviens, mais je fumais tout bleu en Aout, car je giclais ( ) de l'huile dans le moteur, et j'ai juste changer la tige qui sert a faire le niveau, et tout etait niquel
  ) de l'huile dans le moteur, et j'ai juste changer la tige qui sert a faire le niveau, et tout etait niquel  l'huile remontait par la
- melvin93
- Voiture : 106
ben je pert de l'huile a chaque fois quand je tire dedans a peu pres (0,5 cl) par cession de 15 minute :/ par l'endroit ou y'a le coude en l qui sort du couvre culasse ben moi j'ai un tuyau qui va directe en bas et j'ai pas que des vapeur d'hue qui sortent
ma 106 de piste
- mat30
Impec ces photos, elle est bien jolie cette swapée
tu te retrouvais à combien niveau temp huile et pression d'huile après quelques tours??melvin89 a écrit :j'en penser que j'ai pas trop pu envoyer :/ temperature d'huile qui monte assez vite plus une fuite d'huile assez importante au niveau des vapeur d'huile avec une mise a l'air libre et j'arrose toute les personne qui sont derriere moiet je fumait bleu a cause de l'huile qui decoulinait le long de ma caisse donc j'ai pas pu en profiter a part une cession ou j'ai un peu envoyer un peu une bonne cession avec un temp a 1'05'78 qui est pas mal mais peu faire mieu
Tout tes joints au niveau des caches sont bons??
 Remarque c'est pratique quand t'as des mecs derrières
						- Romain93
- Voiture : M3RS
C'est normal sur circuit d'avoir un peu d'huile qui sort et pas seulement des vapeurs par la mise à l'air libre..! Ça dépend des moteurs...
C'est pourquoi beaucoup de voiture de circuit ou rallye monte des récupérateurs d'huile!!!
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Oui, ca évite aussi de huiler la piste par la même occasion
- melvin93
- Voiture : 106
temp huile j'arrive jusqu'a 110 sans soucis donc bientot passge a la 15w50 pour que sa chauffe moin avec radia d'huile pour la pression je peut pas te dire il est pas brannche encoreHolyv89 a écrit :tu te retrouvais à combien niveau temp huile et pression d'huile après quelques tours??melvin89 a écrit :j'en penser que j'ai pas trop pu envoyer :/ temperature d'huile qui monte assez vite plus une fuite d'huile assez importante au niveau des vapeur d'huile avec une mise a l'air libre et j'arrose toute les personne qui sont derriere moiet je fumait bleu a cause de l'huile qui decoulinait le long de ma caisse donc j'ai pas pu en profiter a part une cession ou j'ai un peu envoyer un peu une bonne cession avec un temp a 1'05'78 qui est pas mal mais peu faire mieu
 mais au niveau a cahque cession j'etait a fond et apres la fin j'etait entre max et mini
 mais au niveau a cahque cession j'etait a fond et apres la fin j'etait entre max et minima 106 de piste
