Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle | CDG (95)
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Re: Freedomsax | Saxo XSI fin de la 1ème partie P.35 | CDG (95)
Message par freedomsax » sam. 29 déc. 2012, 12:51
tout vient de TRIcompétition , c'est en promo , le KIT de conversion est à 65€
et ne t’inquiète pas pour les renforts , j'en attend d'autre :p :lol:
Ma SAXO évo piste
Regis_92N
Message par Regis_92N » sam. 29 déc. 2012, 13:35
merci freedom ;)
Je suis en train de comparer les shops anglais et les français pour le même genre de pièces
Albert Einstein
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 29 déc. 2012, 20:09
si jamais tu compare des ressorts, tiens moi au jus, je cherche des ressorts de diamètre 57, longueur 160 ou 180 , tarage de 65 N/mm à 80 N/mm
installation de l'admission , pas loin de 3h à tester tout les tubes de mon garage pour arrivé à ça
un peu de mousse pour l’étanchéité
le tout en place
c'est pas super propre , mais ça évoluera
reste à fixer correctement la bobine , que j'ai dû reculer , trouvé une solution pour fixer le bocal de DA et mon récupérateur d'huile
Ma SAXO évo piste
Regis_92N
Message par Regis_92N » sam. 29 déc. 2012, 20:17
Ok il te faut donc des ressorts en 2.25" de Ø et 7" de longueur
par contre pour le tarage ça me parait énorme :voyons:
Le plus souvent ça tourne autour des 50 à 55 N/mm => 300lbs/inch
Faulkner's spring a du succès outre manche pour la qualité/prix (tu peux t'adresser directement à eux)
sinon pour te faire une idée du prix €25.24 l'unité
Albert Einstein
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 13 janv. 2013, 20:55
bon après les fêtes , reprise du boulot ( sans trop de motivation :( )
fixation de la bobine à son nouvel emplacement
ici la bobine à sa place d'origine
une fois reculée
le support entre la bobine et la culasse
le support sur la culasse ( différent sur un bloc alu )
et enfin fixée , trou bouché par une vis BTR ( il débouche sur un passage d'huile )
fabrication d'un support pour le récupérateur d'huile qui vient reprendre les fixation du déshydrateur
en place
fabrication d'un support pour le radiateur qui me permettra de supprimer le ressort de maintient supérieur et de décaler l'écope vers la droite
celui de droite est un premier jet , mais je me suis planté dans les mesures :roll:
et fabrication d'un support pour le bocal de DA ( encore un peu de travail dessus mais interrompu par le galette :lol: )
je sais beaucoup de photos pour pas grand chose , mais je les ai prises alors je les publie :lol:
Ma SAXO évo piste
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » dim. 13 janv. 2013, 22:08
Nickel :bien:
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 13 janv. 2013, 23:35
encore du boulot propre :bien:
c'est toujours un plaisir de regarder le travail effectué sur ta caisse :oui:
:jap:
la saxo cropel qui n'est plus
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » lun. 14 janv. 2013, 01:47
beau boulot!!!
par contre, pour l'admission, ne faut il pas un conduit lisse, pour que l'air soit le moins freiné possible?!
Vive les 8 soupapes !!!!!
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » lun. 14 janv. 2013, 01:55
sur la première photo on voit un coude alu ;)
jolie boulot :bien:
Réponds-y et partages :d
benoit110
Message par benoit110 » lun. 14 janv. 2013, 02:01
je l'ai vu aussi :voyons: :lol:
nous l'aurait il caché? :lol:
Message par 974sax » lun. 14 janv. 2013, 12:13
Beau travail, tu es notre Mac Gyver :W :bien:
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » lun. 14 janv. 2013, 18:12
@benoit110 , oui c'est préférable un tube lisse , le tube accordéon n'était que provisoire qui d’ailleurs n'a même pas servi :W
j'ai le tube alu en stock mais j’attends les manchons silicone , car bien sûr ce kit est prévu pour un 16V et le manchon fourni avec est trop court :q
et je ne cache presque rien :p
@974sax , je suis pas Mac Gyver , je travaille pas avec de la ficelle et du scotch :mad: :lol:
@tous les autres , MERKI :oops:
Ma SAXO évo piste
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » jeu. 17 janv. 2013, 21:02
arrivé du nécessaire pour le montage propre de l'admission
quelqu'un connaitrait les diamètres des axes de piston des TU5J4, TU5JP4, TU5J2 L3 et L4
les longueurs de bielles de ces même blocs ??
Ma SAXO évo piste
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 17 janv. 2013, 21:04
Axes piston J4 19.46mm
Axes piston JP4 18mm
Longueure de bielle 1.6 (J4/JP4 5JP?) 133.5mm
Albert Einstein
clemclem-vtr
Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message par clemclem-vtr » jeu. 17 janv. 2013, 21:12
Copieur d'admi.... Colliers renfoncés NSB ? :p
