Viktoravz | 106 Rallye F2000-12,Saxo vts 16v, Trafic 3 120cv | St Genis l'Argentière(69)
- baba91
- Voiture : saxo vts
Re: Viktoravz | 106 Rallye F2000-12,Saxo vts 16v,307 sw HDI 136cv | Grezieu le marché (69)
Ta nouvelle batterie est déjà morte ?
- Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Ouais je sais pas trop je la charge mais sa fais rien
Ces pas grave ces une batterie à 40 euros sa coûte pas grand chose.
J aimerais avoir un conseil pour ceux qui on installer un lecteur de carte dans leur caisse de rallye. Ces relier en 12v donc avec un "-"que vais brancher sur la masse à l intérieur côté copilote. Mais je voulais savoir si le "+" je peux le brancher sur le coupé circuit
TEAM CHIPIER RALLYE
- baba91
C'est quoi comme batterie déjà ?
Tu as le chargeur spécifique ?
- Voiture : saxo vts 16v
Superbe la 106. Je me pose ici
- Viktoravz
Petites séries de photo que j'ai retrouvées de mes vacances en Italie
TEAM CHIPIER RALLYE
C'est beau
Impressionant la rampe dinjecteur au dessus des 12 papillons
- Viktoravz
full carbonne
TEAM CHIPIER RALLYE
- Viktoravz
Premières sorties pour la Lulu pour les recos du rallye du baldomérien au top, sa m'avais manquer
J'ai nettoyer le moteur pas à pas car je n'avais plus de ralenti depuis cette hiver. Merci au topic du forum sa ma bien aider
Petit résumer de ce rallye qui fut court, après avoir effectuer une partie de la première es, la voiture ces mis a ratatouiller comme si elle roulais sur trois pattes. je me suis mis sur un côtés quand la voiture es partit dans le décor et les arbres
J'ai rendu le carnet de pointage après avoir réussit a arriver au point stop. Vraiment dégoutter car je roulais vraiment en attaquant bien avec un beau temps bien sec...
Des que je suis arriver chez moi j'ai fais un check up et tester en changeant certaine pièces:
Ces en démontant les bougies que un truc byzarre le cylindre 4 à gauche, la bougies est toute sèche et pas d'odeur d'éssence. J'en mets 4 neuves et teste et toujours pas d'éssences. Je pencherais peut être pour un injecteur grippé ou mort
Dans toute les cas je vais changer par du neuf:
Il y a aussi un soufflet de cardan qui commençait a se barrer le clips a sauter.
Faut trouver quand même un point positifs: la boite est vraiment magique
Mécanique de galérien me revoilà
TEAM CHIPIER RALLYE
Pas de chance.....
Avant tout regarde avec un voltmetre si tu as du jus qui arrive sur la prise de l'injecteur. Si oui demonte l'injo et rebranche le, tu mets le moteur en route pour voir si il crache. Ca te donnera deja une indication. Pas la peine de changer toutes les pièces, ca fait un budget quand meme.
- Viktoravz
Es que je peux sortirevenir la rampe d injecteur sans enlever le collecteur d admition. Je m explique j en ai une deuxième en stock et je voulais l essayer comme sa je serais fixer
TEAM CHIPIER RALLYE
Bonne question, je me rappel plus comment c'est fait sur ton moteur.
- Viktoravz
Moi j ai l admition en plastique pas celle en alu des 106 rallye 1.3
TEAM CHIPIER RALLYE
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Sur mon 90 je sortais la rampe et les injecteurs sans démonter le collecteur d'admi.
- Viktoravz
Je crois que c'est le même que celui du 90
TEAM CHIPIER RALLYE
