wiki|106 t16 & 206 gti|bordeaux 33
- angels jo
Re: wiki|106 t16 & 206 gti|bordeaux 33
donne moi tes côtes et diamètre de tes écrous canon, j'en est en rab qui ne vont pas sur mes suspates gros diamètre
voici le plan
hier soir on a discuter avec simer et je pense faire comme lui du coup
cest a dire avoir des écrous canon comme sur le plan et faire usiner la tige d'amortisseur pour qu'elle puisse dépasser de la rotule comme ça on a une bonne surface pour serrer
merci beaucoup pour l'aide que vous m'apportez .
si jamais tu a pas décrous et entretoise qui vont sur mon montage , Pierre (p0) pourra m'en fabriquer
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
wiki a écrit :impectu doit en commander pour la tienne ?
Non moi j'ai déjà les miens
le petit gout du paradis
- angels jo
wiki a écrit :voici le plan
hier soir on a discuter avec simer et je pense faire comme lui du coupcest a dire avoir des écrous canon comme sur le plan et faire usiner la tige d'amortisseur pour qu'elle puisse dépasser de la rotule comme ça on a une bonne surface pour serrer
Voilà mes canon écrou
M12/125
Hauteur total 23
Hauteur du canon 18
Diamètre du canon 19,85
fin du moi achat d'un nouveau turbo
un gt2560 préparė , roue échappement sur mesure carter usinė
roue compresseur taillė dans la masse sur mesure carter compresseur usinė
le tout assemblé avec kit réfection complète , butée 360 et équilibrage sur banc
puissance maxi 330hp mais avec une plus grande plage d'utilisation , ça décollera bien plus tôt que mon actuelle
et pour les ecrous canon j'ai vue avec Pierre et il va m'en faire des sur mesure
- totom14
Tu l'as trouvé comme ça le turbo ou c'est une demande sur mesure?
je les trouvė comme ça
- totom14
Tu me parles chinois mais d'accord
- angels jo
sa sera bien mieux avec ce nouveau turbo pour les sorties de virages
angels jo a écrit :sa sera bien mieux avec ce nouveau turbo pour les sorties de virages
oui ça ces sur
- angels jo
tu métonne et je te comprend
angels jo a écrit :tu métonne et je te comprend
bon sinon aujourd'hui petit check du moteur et voici la découverte
ça fait 2 fois que ça arrive du coup je vais virer la "boîte à air" en plus elle m'empêche de mettre un moteur de réglage pour le phare gauche donc je dégage tout ça et le filtre air sera monté définitivement de cette façon
je vais aller chercher des tôle en alu et fabriquer une nouvelle cloison qui ce prendra sur le parechoc avant ^^ voilà tout , à part ça rien d'anormal , je vais voir pour retarer une pompe à huile que j'ai chez moi car je trouve ma pression moyenne , ce soir je commande aussi une nouvelle jauge d'huile , le mienne ces pèTė , et un vase d'expansion de 106 1.5d
j'ajouterais qu'après 10 000km de roulage le turbo chinchong est en excellent état il n'a pas pris un pète de jeu
- Fabien mauritius
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : 106 s16
c'est cool de voir que ton montage est fiable avec 10 000 bornes de "conduite Wiki" dans la tronche
Fabien mauritius a écrit :Toujours de la grosse pièce pour cette 106, elle est bien nourrit![]()
Par contre Wiki, je comprends tout à fait ta volonté d'avoir un mode sleeper avec intérieur au max d'origine et tout, mais bon avec le moteur et le chassis que tu as je pense quand même que tu en profiterais au moins 2x plus avec juste 2 baquets et une paire de harnais![]()
Comme tu es un grand malade tu pourrais presque monter tes baquets pour les sorties pistes et remettre les sièges juste après![]()
beh.... baquets commandė
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
Tu t'es pris quoi ?
