AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & Audi A3 TFSI | Rhône (69)
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Re: AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & 16v Grise Stock | Rhône (69)
Message par AlexisM69 » dim. 19 juil. 2020, 12:09
je suis sur de mes mesures et sur que seulement le fil de la jauge d'essence reçoit 12v, le fil de la pompe seulement 2v
Membre du club ParkingVie :pilote:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 19 juil. 2020, 12:46
Sur ma 106 j'avais eu un probleme similaire c'était le fils + de la pompe qui c'était coupé à un endroit improbable.
Pour tester ton fils .
Tu prend ton multimètre en teste continuité .
Tu met une borne sur le plus de la pompe et l'autre borne sur la borne du relais double qui alimente la pompe
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 19 juil. 2020, 15:23
Mes fils de multimètre son pas assez grand pour me mettre sur le + et le relais double en même temps :pff:
ouy j'ai mal compris ton message :W
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 19 juil. 2020, 16:14
Oui normal mais tu a juste à connecter un long fils sur ton fils de ton multimètre ^^ tu ne met pas du tiens aussi :roll: :W
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 19 juil. 2020, 19:12
tu veux dire que je tire 2 fils qui se rejoignent sur mon + de multimètre c'est ça? Et une masse peut importe :???:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 19 juil. 2020, 19:46
au passage sur mon relais double le jus de la pompe à essence est censé être au connecteur 2 c'est ça? Car j'ai pas de fils sur ma prise de relais double au connecteur 2
AlexisM69
Message par AlexisM69 » lun. 20 juil. 2020, 20:42
Après avoir swap 4 fois de relais double, j'ai enfin la voiture qui refonctionne :bien: C'était donc les relais doubles que j'avais qui ne partaient pas sur mon auto mais sur la 1.1l oui :voyons: :voyons:
J'ai donc pris un 5ème relais chez MRPièces et la bingo :lover: :lover:
du coup je recherche un autre relais double marron d'avance car celui que j'ai est déjà un peu vieillot au moins j'en aurais un au cas ou à la maison si jamais quelqu'un en a un :oui:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mar. 21 juil. 2020, 20:39
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON
Sinon j'ai reçu ma commande aujourd'hui 4 bougies neuves NGK pour la sax car les bosch d'avant m'avaient l'air .. :beuh: :roll:
J'ai donc swap mes bougies et ouais la gueule des bosch :W :W
J'ai aussi reçu mon calorstat qui s'ouvre plus tôt qu'a l'origine depuis le temps que je devais le faire
Et j'ai commandé un thermocontact de ventilateur mais c'est pas le bon :q :q
Il est bien trop gros! Le filetage c'est du M22 et il me semble que stock c'est du M12 Et il à une prise 3 fils alors que sur ma culasse c'est une prise 2 fils.. Dommage j'aurais aimé que mes ventilos se déclenchent plus tôt :q Merci o**aro qui disait que c'était compatible.. Si vous avez une ref alternative qui est bonne je prend :danseuse:
Je vais récupérer des relais double aussi :buzz: Des fonctionnels avec mon moteur comme ça j'en ai un d'avance à la maison et je sais que celui ci fonctionnera sans pb sur mon moteur au cas où :coucou:
Message par keny » mar. 21 juil. 2020, 23:40
C’est juste la grosse sonde du radia, ils ne se sont pas forcément planté 😉
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mer. 22 juil. 2020, 10:01
ça tombe bien j'en ai pas sur mon radia version clim :W :W ou alors je la trouve pas :voyons:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 02 août 2020, 18:58
Et voici la vidéo d'un tire au banc :bien: Quelques jours après le passage :W :W
https://youtu.be/rFbtjqCACYY
AlexisM69
Message par AlexisM69 » sam. 12 sept. 2020, 20:53
Oula beaucoup de poussières ici, hop on nettoie ça :buzz:
Bon du nouveau sur la saxo, j'ai reçu mon arbre à came et mon nouvel alternateur du coup je change tout :bien:
On a joint de culasse neuf, joint d'aac neuf vis de culasse filtre, calortstat etc tout pour repartir sur une base saine et propre :bien:
J'ai aussi pris de la total quartz 15w40 pour essayer voir ce que ça donne en temp en grosse utilisation car je trouve que la 300v 15w50 crame trop vite :ouin: et chauffe bcp aussi
Du coup déculassage, je suis content les cylindres sont niquel aucune traces vraiment, piston avec très peu de calamine dessus donc c'est un moteur qui avait bien sa santé je pense :coucou:
La culasse aussi niquel un peu plus de calamine mais rien d'extraordinaire en même temps à force de tout le temps tapé dedans ça fait moins de dépot :ptdr:
L'aac stock aussi est en très bon état aucune trace d'usure en aurait dit qu'il avait 5000km à peine....
Du coup gros nettoyage et on repose tout ça !
AAC monté culasse monté joint de cucu neuf joint d'aac neuf et joint de boitier d'eau fait avec du joint cuivré 1000°c bien propre
Nouvel alternateur en place
Calage distrib et reglage culbuteur :coucou:
Voilà peu de photos je bosse pas le temps d'en prendre :buzz: :buzz:
Mais pour quelqu'un qui n'avait JAMAIS fait tout ça je m'en sors pas trop mal en 15h de boulot à peine :danseuse:
Reste plus qu'a vidangé remonté collecteur echapp calculo purger l'eau et ça craque :oui:
Message par viper01 » mer. 16 sept. 2020, 09:34
Au top tout ça ! Du bon boulot !
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mer. 16 sept. 2020, 12:03
Merci :bien: ça tourne d'ailleurs je suis content rien n'est passé au travers, mes recherches et mes investigations pendant 2mois on été bénéfique
citroen_sport
Message par citroen_sport » mer. 16 sept. 2020, 22:35
Super Taf! Elle tourne bien? Et le ralenti est stable? Si tu peux verifier sur le banc si tu n'as pas perdu de puissance... :d
