...il y a des prépas de 1600 8s qui sortent dans les 130cv avec des levées AAC proche de 11mm...avec des culbu à rouleaux (firman sax')
sax'mécano | AX Merguez FT | Laval (53)
- sax'mécano
la culasse TU5 et TU2J2 est identique à 90% ... et puis de tt facon je vois pas vraiment pourquoi ça casserait puisque les AAC sont de même levées et les ressorts sont de même dureté. ..enfin bon merci de la remarque, c'est vrai que je n'y avait pas prété attention
- sax'mécano
- TurboSnake
- Karamazov994
Bah non c'est un carbu d'origine, ca pollue encore plus, donc il passe au CT avec la norme carbu mais avec une injection... et donc ca passe sans besoin de cata...puisque une injection polue moins qu'un carbu
- TurboSnake
Désolé kara j'ai rien compris
Si il était en injection avant et qu'il swap en carbu, il polluera + et donc ne passera plus au ct non?
Là il passe d'une caisse avec une injection à un moteur carbu
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- sax'mécano
- sax'mécano
- Karamazov994
Tu m'interesses...sax'mécano a écrit :douement !! me voila
donc la base est de 1988 à carbu (TU9), l'EVO1 était en alim 4 carbus et l'EVO2 sera en injection 4paps ...Et puis de tt facon le CT je m'en fiche royal !!....rien que pour les ceinture deja elle est refusée
....suffit d'avoir un "non-roulant" pour faire la cg
Un non roulant ca signifie juste que tu dois repasser un CT roulant apres? ou que tu dois repasser au mines pour avoir un nouveau CT?
Sur ta carte grise c'est marqué quoi?
Balet
non roulant c est assez simple : le gars du CT se deplace , verifie deux trois conformité et decerne un certificat de non roulage . Ca permet de faire la CG tout de suite , et ca te laisse le temps de passer le CT puisque aucune date buttoire n est donnée . Interdiction de rouler jusqu a l obtention du CT par contre
FastNFurAX
- Karamazov994
Il verifie quoi?
Est-il possible de faire un contrôle technique sur un véhicule immobilisé ?
Un contrôleur technique agréé est habilité à se déplacer pour contrôler un véhicule hors d'état de marche ou immobilisé (moyennant un coût majoré à définir au préalable). Ainsi donc, le propriétaire d'un véhicule ancien à restaurer peut obtenir de sa préfecture une carte grise en bonne et due forme, qui portera cependant la mention "Véhicule non roulant". Une fois le véhicule restauré, il suffira d'un contrôle technique "zéro défaut" pour que la mention "Véhicule non roulant" soit effacée, permettant ainsi la circulation du véhicule. Là ou le bât blesse, c'est que cette démarche du contrôleur technique ne relève que de sa bonne volonté car rien ne l'oblige à se déplacer chez le client.
- sax'mécano
tout à faitBalet a écrit :non roulant c est assez simple : le gars du CT se deplace , verifie deux trois conformité et decerne un certificat de non roulage . Ca permet de faire la CG tout de suite , et ca te laisse le temps de passer le CT puisque aucune date buttoire n est donnée . Interdiction de rouler jusqu a l obtention du CT par contre
- sax'mécano
je sais pas...mon cas est assez "exceptionnel" on va direKaramazov994 a écrit :Il verifie quoi?
PS:disons que je connais plutôt bien le contrôleur ...
- sax'mécano
