GONNOT | Saxo Top N2 | St Etienne (42)
GONNOT
saxo
salut
A ce jour,j'ai peint l'interieur,mes ouvertures de portes et compartiment moteur de la saxo en gris metal ça avance de plus en plus.
j'en ai meme profité pour commencer mes ouvrants
Ce qui va maintenant me permettre de remonter le reservoir,le train arrière et mon interieur complet en attendant que ma peinture initiale soit faite
- NB427
sa a l'air d'être du joli boulot
Quel garage ou tu monte la sax? Sur Sainté? St Priest?
viewtopic.php?t=19387
Quel bonheur cette sax'!!!
GONNOT
saxo
salut voici des nouvelles du remontage
ca avance pas mal depuis quelques jours voici des photos pour voir l avancement
mastervac de frein complet,cremaillere de direction,tringlerie de boite,triangles cs,etc
train arriere cs complet avec plaquettes pagid bleu,amortisseurs bilstens sur rotule,grosses barres,boulonnerie pour montage des roues,reservoir d'essence mis
un aperçu du train arriere de plus pres
passage dans l'habitacle du faiceau electrique et montage et allegement du tableau de bord,levier de vitesse et frein à main
normalement demain,je pose le moteur et la boite à vitesse
- 106rallye45
- Voiture : 106 rallye phase2
joli
l avantage c est que ça se remonte bien une saxo
y a pas trop de bordel dedans
bon courage pour la suite
GONNOT
saxo
salut la saxo avance à grand pas ces jours ci
le moteur saxo top gr n citroen sport ainsi que la boite courte et autobloquant à disque citroen sport sont maintenant posés dans l'auto sommairement ainsi que le faiceau et le boitier citroen sport
support de croix
modification de la poignée du frein à main ou le plastique de protection a été remplacé par une mousse et le crantage du frein à main supprimé
support de croix
- KLOSH-SAX']
