zoz | saxo VTS prepa rallye Reconstruction pg6 ( New's déco ) | Belgique (BE)
Re: zoz | saxo VTS 8s prepa rallye ( New's déco ) | Belgique (BE)
Merci à vous ,
Paralax , chez cd designer a liege , c est lui qui a fait toute la déco pour pas chère . Il saura sans doute te faire ça .
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Ah merci, je vais regardcer celazoz a écrit :Merci à vous ,![]()
- saxave
- Voiture : saxo VTS, C5 Tourer
J'aime bien aussi la déco!
De très bon goût!
Même les sans chevaux noires sont les plus rapides...
100ch: collecteur 4/1 Iresa, ligne avec PF Inoxcar, échappement Inoxcar 120x80, admi dyn, 16x63, VM allégé, reprog
très belle déco ! je viens de t'envoyer un MP pour avoir quelques infos
Voila , petit retour sur le premier rallye de l'auto .
En gros tout à été nickel , gros stresse au départ de la 1er es , mais au final on s'en ai bien sorti avec notre petite 8v .
On termine 4 eime de classe et 33 eime au général , tout en restant prudent , et en faisant des frein à main à tout bout de champs ...
. Juste une petite perte d huile de boite qui sera à résoudre pour le prochain .
- elfyno
- Voiture : 106 Voie Large
top la photo en chasse
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- mat30
C'est le top, faire le spectacle, il y a rien de mieux !
Jolie résultat, ça doit débrancher surtout avec une 8s
- saxave
Les photos parlent d'elles-mêmes
C était marrant , je pensais pas prendre autant de plaisir , super content de mes suspenssion , un rêve , vrai kart avec ça .
Pour le prochain , mon copi veut un résultat et m interdit les frein à main...lol donc j essayerai sans ... sauf si il pleut.... hihihi .
Sinon petit problème , l auto reste dans les tours quand je change de vitesse... j ai nettoyé le pas à pas mais aucune différence . C est assez désagréable..
- Mikaeru51
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Vraiment très sympa cette petite 100ch
Pour ton soucis de régime quand tu passes les rapports, le problème peu venir :
- du moteur pas à pas
- de la sonde de température de LDR (celle qui donne l'info au calculateur et pour le déclenchement du ventilateur)
- du capteur de pression d'air admission
- du capteur position papillon
- du capteur PMH
- du calculateur
- d'une prise d'air a l'admission
- d'un problème au niveau du faisceau pour les capteurs cité au dessus
Après je ne sais pas si le relais marron sous le calculo et le capteur de cliquetis donne des info pour le Pas à pas.
- du capteur PMH
- du calculateur
Défenseur du Full Stock (à 99.98%
Mes autos
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre
Mes autos
Merci pour la réponse .
Je vérifie ca demain .
Merci beaucoup au moin je sais vers quoi je dois me tourner
- Mikaeru51
Pas de soucis,
J'ai oublier, tu peu également vérifier la durite d'air qui part de derrière l'admission et qui va au mastervac.
Après avoir vérifier tous sa, tu peux également faire les manip de ré apprentissage du calculateur après l'avoir débrancher.
Mes autos
Mes autos
