Totom14 | saxo cropel 1.6...et 206 RC | honfleur (14)
- lg59190
- Voiture : saxo 1.4 vts
Re: Totom14 | saxo vts 1.6 90 | honfleur (14)
oui c'etai assez sombre
mais sa n'enleve en rien sa beauté
- totom14
tu la verrais en vrailg59190 a écrit :oui c'etai assez sombremais sa n'enleve en rien sa beauté
Mon PC arrière est tout éraflé,le kit VTS mérite d'être refait,etc....
- 974sax
Ayé!! Elle est badgé de la famille
Comme l'a dit Zany un petit décrantage et hop!!
En tout cas très belle
- mat30
Vraiment belle cette grise ! Une fois au sol, ca va être un boulet
- totom14
merci didier974sax a écrit :Ayé!! Elle est badgé de la famille![]()
Comme l'a dit Zany un petit décrantage et hop!!![]()
je vais m'occuper du décrantage dès lundi avec aspergation de dégrippant sur la barre récalcitrante
merci mat,vivement qu'elle soit posée effectivementmat30 a écrit :Vraiment belle cette grise ! Une fois au sol, ca va être un boulet
mais j'ai peur de ne pouvoir la descendre de beaucoup pour ne pas déséquilibrer avec l'avant
mercilg59190 a écrit :![]()
- totom14
ben je vais bien mercilg59190 a écrit :des nouvelles tom?
sinon rien de neuf pour l'instant
je bosse le weekend donc pas le temps de rouler
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
[...] et avec des équerres en position au plus bas ça reste haut si en plus tu mets une glissière en dessous ??
il te manquerait combien de mm pour avoir une meilleure position de conduite ??
Réponds-y et partages
- totom14
quand mon siège est au plus bas,je suis trop basMekaGiss a écrit :[...] et avec des équerres en position au plus bas ça reste haut si en plus tu mets une glissière en dessous ??![]()
je dois être au milieu de mon réglage là
il me manquerait 5 cms je pense ou deux crans de réglages de glissières en avant
car là quand je conduis ça va,mais c'est quand je reste embrayé,j'ai la jambe tendu comme une goal du matin
vu que la voiture me sert de daily,c'est pas l'idéal mais bon,y'a que moi qui conduis donc ça va et sur piste c'est pas nécessaire que je sois plus rapproché
mais je cracherais pas dessus
- MekaGiss
t'as tout ce qu'il te faut pour faire des essais ?? (glissière)
en mettant la glissière entre la console et la fixation des équerres
ça devrait compenser la hauteur de la glissière en rabaissant d'un crant ou deux ton baquet
après suivant le matériel ça peut arriver aussi que les trouis de fixations ne tombent pas forcément bien
- totom14
je regarderais avec la glissière de mon siège d'origineMekaGiss a écrit :t'as tout ce qu'il te faut pour faire des essais ?? (glissière)
ça devrait compenser la hauteur de la glissière en rabaissant d'un crant ou deux ton baquet![]()
pour l'instant ça me pose pas de problèmes
- nico_vts
La lissière du siège d'origine ne se démonte pas, il t'en faut des universelles si tu veux en monter sous ton baquet
- totom14
ah mincenico_vts a écrit :La lissière du siège d'origine ne se démonte pas, il t'en faut des universelles si tu veux en monter sous ton baquet
je savais pas
comme quoi ça m'intrigue vraiment
merci des infos en tout cas
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
J'avais pas vu çatotom14 a écrit :il me faudra quelqu'un à mon cul mise à part keny (et zany aussi) pour m'entraîner
Tu n'as pas d'inquiétudes pour Clastres, je ne serais pas là
Mais bon la pression il n'y a rien de mieux
