me voici de retour après quasiment 2/3 jour d'acharnement sur cette charrette
donc le train avant est fini
petite photo des decoupes
[/url
[url=http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=14321966]
et une fois percage fait, un ptit coup de peinture
j'ai recu mes renfort de bol le jour meme dans le bon timing
j'ai repercer les quatrième trou sur la caisse pour que tout tombe en face et aussi les renfort de bol pas facile a percer cette merde !!!
et quand c'est fini !!
j'ai fait monter les vibratechnics comme il faut sur les triangles
et franchement c'est si facile que sa a les mettre !! et les silent bloc de triangle powerflex ''motorsport'', pareil pour la barre en stab, sb en powerflex ''motorsport''
par contre les palier en alu j'en suis pas trop satisfait niveau montage
deja le soucis pour les mettre tu les abime un peu vu que tu peut mettre le triangle a presse et quand j'ai voulu le poser sa tombe pas bien en face au niveau des vis de palier et impossible a mettre la vis au niveau du triangle tout simplement parce que le palier est trop gros et ta pe sur le palier de barre stabilisatrice
donc découpe des deux palier en alu obligatoire .....
voici mon montage avant de le mettre
j'ai mis des disque neuf aussi les ancien été voilé, le tout monté (qualité photo pas top)
un ptit réglage a la gitan
pour le para parce que c'été complètement a l'ouest et le final
photo dans sa chambre sur ses quatre roue
prochaine étape passage au banc de géo et j'attaque le train ar pour les douille alu et les bagues en teflon
