MekaGiss | Ax GTI Swap 16v, 600 Bandit S & 320ci | Châlons sur Marne (51)
- TurboSnake
Re: MekaGiss | Ax GTI Swap 16v & 320ci | Châlons sur Marne (51)
Oui car ça s'est déjà vu mais particulièrement sur 3 broches
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- cassbonbon
Je confirmeTurboSnake a écrit :Oui car ça s'est déjà vu mais particulièrement sur 3 broches
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
1 et 4 sont commandé en même temps, du coup si c'est blanc ça tourne pas donc un problème de faisceau ? pas de connecteur d'injo cassés ?
Pour tes injos tu disais qu'il crachaients de toute façon non ?
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
ce ne sont pas les cylindre 1 et 4 qui marchent mal mais les 1 et 3 (où les bougies se trouvent comme neuveMomo a écrit :1 et 4 sont commandé en même temps, du coup si c'est blanc ça tourne pas donc un problème de faisceau ? pas de connecteur d'injo cassés ?
c'est pour donner l'ordre des cylindres dans lequel j'ai prisMekaGiss a écrit :(côté distri N°1 et côté boite N°4)
le problème pour un essai avec un autre calculo c'est que je n'ai que celui ci de débloqué et personne dans le coins qui en ait un
sinon oui je confirme je suis bien en boitier mono broche
et sinon oui Momo les injecteurs crachent bien
par contre pour les bobines comme elles sont réellement mises à la masse par la culasse (le contacte se fait entre la culasse du côté cylindres 3 et 4 par le dessous du "bloc bobines" et via les vis de serrage
l'explication un peu bo*délique
Réponds-y et partages
- Momo
Si tu débranche la bobine tu plug les bougies, tu tire un fil pour la masse bobine, et un pour les bougies, tu test voir si c'est la bobine comme ça
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Je plussoie avec Cassbonbec, je mise sur le boîtier! Je suis actuellement en galère de calculo (débloqué) alors qu'il fonctionnait auparavant... Ils sont chimique nos boîtier, que ce soit en mono ou 3 broches
- MekaGiss
je préfèrerais que ça ne soit pas ça sinon je serai trop juste pour avoir ce qu'il faut en temps et en heures
- totom14
j'ai un calculo de 106 S16 L3
par contre,comment savoir s'il est débloqué
- Momo
t'as pris les compressions au fait ?
- MekaGiss
nan mais ça devrait être fait dans la semaine (j'attends le matossMomo a écrit :t'as pris les compressions au fait ?
- MekaGiss
salut salut los amigos
voici quelques nouvelles plus ou moins fraiche depuis la sortie circuit de Magny-Cours
donc depuis le temps que je recherchais de véritables jantes (un an et demi que je tanais mon fournisseur de pneus pour pouvoir avoir cela
) j'ai finalement été les chercher hier
6 jantes Citroen Sport blanches
dans leur jus mais très propre en ce qui concerne d'éventuelles marques de raccrochement ou même rayures et avec j'ai du prendre aussi 2 N20 qui sont très peu usés
(au départ ça partait d'un lot non dissociable
sur la photo il y a les jantes toles de mon ex-sax'
donc rien à voir avec le stock piste
on m'a donné un peu de produit pour les nettoyer commme il se doit
sinon côté Ax je dépose le moteur dans la semaine et je part sur un nouveau moulin qui sera monté dedans
affaire à suivre
affaire à suivre
- OkCmoua
de bonnes nouvelles megabisous
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
du bon matos
- cassbonbon
super achat!!!
pourquoi repars-tu sur un autre bloc? j'ai pas dû tout suivre
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
bien les roupettes
C'était à Gérald ça
Bon tu vas nous monter quoi de beau? Tu fais comme je t'ai dis sur Facebook?
