antonin | 206 RC & Mini R50 | Langres (52)
- Sax'52
- Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Re: antonin | Saxo VTS 8v 90ch & 206 RC | Langres (52)
Tu seras présent au rassemblement dimanche 10 juin à Langres
Modifié en dernier par Sax'52 le mar. 29 mai 2012, 22:02, modifié 1 fois.
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- totom14
c'est d'origine sur une 306 S16antonin a écrit :
Ça doit bien marcher sur un 3-6 S16![]()
en revanche,y'a de l'adaptation à faire pour que ça passe dans une 206
-nouveau carter de boîte
-cales spécifiques pour le côté gauche car la boîte est plus longue et vient taper
-cales sur la crémaillère aussi
et j'en passe
je crois qu'il va te falloir un reniflard pour une durite qui vient se brancher sur la boîte d'origineantonin a écrit : J'avais regardé sur le papier la gueule de la boite, et oui, c'est pas comme si elle était complexe![]()
Mais bon, à démonter il suffit de trouver les écrous et ça devrait l'faire![]()
- antonin
Le reniflard est déjà sur la grosse durite qui part au papillon, et cette durite reste avec la GrA si je ne dis pas de bêtises
Ce qui m’inquiètes plus c'est le bi-mode, j'ai entendu certains parler de défauts après l'avoir enlevé, et d'autres disent aucun soucis, donc je croise les doigts
- crazyvideogame
- Voiture : Saxo vts 16v
De toute facon meme si tu la racorde pas c'est pas un soucis, je pense que c'est le tuyau de blow-by et ca sert juste pour la pollution donc a pas grand chose ou tout du moins ca t'empechera pas de roulerantonin a écrit :Le reniflard est déjà sur la grosse durite qui part au papillon, et cette durite reste avec la GrA si je ne dis pas de bêtises![]()
Bah je vois pas pourquoi tu te fais du soucis, c'est bien connu que des que l'on se met a monter quelque chose ca marche toujours du premier coup avec nous, quand on arrive a le monterantonin a écrit :Ce qui m’inquiètes plus c'est le bi-mode, j'ai entendu certains parler de défauts après l'avoir enlevé, et d'autres disent aucun soucis, donc je croise les doigts
Desole pour les accents --> clavier qwerty
- antonin
Pas de soucis là dessus, y aura même rien à boucher tu verrascrazyvideogame a écrit :De toute facon meme si tu la racorde pas c'est pas un soucis, je pense que c'est le tuyau de blow-by et ca sert juste pour la pollution donc a pas grand chose ou tout du moins ca t'empechera pas de roulerantonin a écrit :Le reniflard est déjà sur la grosse durite qui part au papillon, et cette durite reste avec la GrA si je ne dis pas de bêtises![]()
On le bouche et c'est tout bon.
crazyvideogame a écrit :Bah je vois pas pourquoi tu te fais du soucis, c'est bien connu que des que l'on se met a monter quelque chose ca marche toujours du premier coup avec nous, quand on arrive a le monterantonin a écrit :Ce qui m’inquiètes plus c'est le bi-mode, j'ai entendu certains parler de défauts après l'avoir enlevé, et d'autres disent aucun soucis, donc je croise les doigts![]()
Le pire c'est que c'est tout à fait ça
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Je prépare le téléphoneantonin a écrit :Pas de soucis là dessus, y aura même rien à boucher tu verrascrazyvideogame a écrit :De toute facon meme si tu la racorde pas c'est pas un soucis, je pense que c'est le tuyau de blow-by et ca sert juste pour la pollution donc a pas grand chose ou tout du moins ca t'empechera pas de roulerantonin a écrit :Le reniflard est déjà sur la grosse durite qui part au papillon, et cette durite reste avec la GrA si je ne dis pas de bêtises![]()
Parole de mécano
- antonin
Attends elle arrive normalement fin juin, t'as encore le temps de te préparer
- zany
On l'installera à MC quoi
- antonin
J'aurais aimé qu'elle le soit avant, on ne sais jamais
- crazyvideogame
Je vois pas de quoi tu parleszany a écrit :Je prépare le téléphoneantonin a écrit :Pas de soucis là dessus, y aura même rien à boucher tu verrascrazyvideogame a écrit :De toute facon meme si tu la racorde pas c'est pas un soucis, je pense que c'est le tuyau de blow-by et ca sert juste pour la pollution donc a pas grand chose ou tout du moins ca t'empechera pas de roulerantonin a écrit :Le reniflard est déjà sur la grosse durite qui part au papillon, et cette durite reste avec la GrA si je ne dis pas de bêtises![]()
Parole de mécano
- zany
Ah boncrazyvideogame a écrit :Je vois pas de quoi tu parleszany a écrit :Je prépare le téléphoneantonin a écrit :Pas de soucis là dessus, y aura même rien à boucher tu verrascrazyvideogame a écrit :De toute facon meme si tu la racorde pas c'est pas un soucis, je pense que c'est le tuyau de blow-by et ca sert juste pour la pollution donc a pas grand chose ou tout du moins ca t'empechera pas de roulerantonin a écrit :Le reniflard est déjà sur la grosse durite qui part au papillon, et cette durite reste avec la GrA si je ne dis pas de bêtises![]()
Parole de mécano
- antonin
Hier, montage de la boite à air GrA sur la 206
Ça n'a pas été trop mal, heureusement que Bertrand et Émile étaient là quand même parceque sinon j'aurais galéré à savoir quoi laissé et quoi enlevé, surtout niveau durites etc...
On a du limer un peu certains endroits de la boite à air qui était un peu trop épaisse pour entrer dans son emplacement, je pense qu'elle ne risque pas de bouger
Par contre à Langres impossible de trouver un petit reniflard, du coup Émile à eu l'idée de carrément retirer le fusible de 30A de la pompe d'insufflation
Me reste à acheter chez Peugeot tous les clips de la calandre qui ont tous pétés.
Sinon, je n'ai pas encore pu réellement l'essayer, le peu que j'ai fais hier soir m'a fait entendre que la GrA fait moins de bruit que le cornet directement apposé à l'entrée du papillon mais fait un bruit plus roque et plus sportif. Pour l’efficacité je n'ai pas vraiment pu tester.
Quelques photos du montage:
On démonte tout:
Le bébé va sortir:
Bertrand et moi perçons le pare-choc afin de faire entrer directement l'air en façade
Émile lime et coupe une partie du support radiateur pour faire entrer la GrA
Parfait
Le tout posé
Puis après tout ça, vidange d'huile et remplacement des bougies
Un grand merci à Émile (crazyvideogame) et Bertrand (du forum Peugeot Sport 71)
On démonte tout:
Le bébé va sortir:
Parfait
Le tout posé
- Sax'52
Elle va avoir ça dose d'air frais je pense avec ça
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- romcradle2
- Voiture : 106 rallye F2000
Nickel la groupe A, je me rappel que j'avais senti une bonne différence surtout avec la reprogrammation qui avait suivi.
Par contre pour le fusible tu va pas tarder à avoir le témoin moteur qui s'allume.
Ma Sax' F2000 et la 106 F2000
Site sur la 106 et la Saxo
