A locker SVP
vins75
Re: vins75 | Saxo VTS 16v | Rueil Malmaison (92)
Message par vins75 » lun. 07 sept. 2009, 10:16
OkCmoua a écrit :
kainry a écrit :Elle est débridé alors ? ça fais 150ch quand même :eek:
Un poil plus meme
:rs:
Ouais dans le 160 m'enfin c'est pas ça qui compte ;)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 07 sept. 2009, 10:20
ça bouge pas d'un poil ?
vins75
Message par vins75 » lun. 07 sept. 2009, 10:23
-NoNo- a écrit :ça bouge pas d'un poil ?
Cote passager, ca vient, au centre aussi, mais cote conducteur on sent que quelque chose bloque :L .
J'ai tout regarde et me suis dit que le rive vu qu'il tenait la barre qui est relié à la colonne ca pouvait bloquer :oops:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 07 sept. 2009, 10:54
c'est pas la barre qui va de la colonne de direction jusqu'au tunnel d'échappement ?
vins75
Message par vins75 » lun. 07 sept. 2009, 11:21
-NoNo- a écrit :c'est pas la barre qui va de la colonne de direction jusqu'au tunnel d'échappement ?
Euh la voit pas de quoi tu parles :oops: ? la barre qui va en bas de la console ? si c'est ca j'ai enlever la vis.
Pour moi au niveau de la colonne de direction t'as deux grosses barres une qui va en bas de la console et une qui va à droite au niveau du rivet de merde non ?
bracam
Message par bracam » mer. 09 sept. 2009, 01:21
T'a enlevé les vis sous la grille d'auvent, coté moteur? :voyons:
vins75
Message par vins75 » mer. 09 sept. 2009, 11:42
bracam a écrit :T'a enlevé les vis sous la grille d'auvent, coté moteur? :voyons:
Les 3 vis reloud où il faut une cle à pipe percée ? si c'est celle la oui :oui:
Vais percer ce rivet histoire de voir si ca tient ;)
Trust
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Trust » mer. 09 sept. 2009, 12:27
Tu as deux boulon a devisser sous la colonne de direction (un a gauche et un droite de memoire enfin en gros tout les gros sous la colonne faut les devisser :lol:), deux sur les cotés (montant de portes), deux en bas au milieu (une vis qui tient à la caisse et une torx qui tient au bloc de chauffage) puis les trois vis de derrière le tablier et normalement ca vient.
Sinon je confirme ce qu'a dit nono pas besoin de percer ce rivet c'est pas ca.
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
vins75
Message par vins75 » mer. 09 sept. 2009, 13:10
Trust a écrit :Tu as deux boulon a devisser sous la colonne de direction (un a gauche et un droite de memoire enfin en gros tout les gros sous la colonne faut les devisser :lol:), deux sur les cotés (montant de portes), deux en bas au milieu (une vis qui tient à la caisse et une torx qui tient au bloc de chauffage) puis les trois vis de derrière le tablier et normalement ca vient.
Ah faut déviser les boulons de la colonne :voyons: , c'était pas marqué dans le tuto :ho:
Bon bah forcement avec les boulons en moins ca devrait mieux aller :ptdr:
Vais essayer ce week ;), merci à tous
Trust
Message par Trust » mer. 09 sept. 2009, 16:35
Tiens voila une photo de dessous la colonne prise a l'instant. Donc c'est les deux a gauche et a droite en blanc:
Et theoriquement au milieu sur la plaque noir tu as les fiches du neiman.7
By Trust_65
My sax'
vins75
Message par vins75 » mer. 09 sept. 2009, 17:27
Trust a écrit :Tiens voila une photo de dessous la colonne prise a l'instant. Donc c'est les deux a gauche et a droite en blanc:
By Trust_65
Ok je pensais vraiment pas qu'il fallait enlever ca :jap:
Message par kainry » mer. 09 sept. 2009, 17:30
Ah bah forcément si t'enlèves pas tout tu risques de rien enlever .
Si tu le fais ce week end je te filerais un coup de pied .
vins75
Message par vins75 » mer. 09 sept. 2009, 17:40
kainry a écrit :Ah bah forcément si t'enlèves pas tout tu risques de rien enlever .
Yep ce week ;).
Dans le tutorial il dit pas de l'enlever alors moi j'enleve pas :ho:
Du avec ma finesse g tire dessus mais ca vient pas lol
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 10 sept. 2009, 13:27
vins75 a écrit :Vais percer ce rivet histoire de voir si ca tient ;)
Vive la confiance :ho: :D
vins75
Message par vins75 » jeu. 10 sept. 2009, 13:45
Il sert à rien :cyp:
light is right :ptdr:
Verrouillé
