kaiser | Lotus elise S1 | Val d'oise (95)
kaiser
Re: kaiser | Lotus Elise S1 111s | Vernon (27)
Message par kaiser » ven. 22 janv. 2010, 15:57
Le mano en place le fait déjà (t° huile et pression d'huile) ;)
mak
Voiture : 106 16v Santorin
Message par mak » ven. 22 janv. 2010, 17:16
Témpérature d'huile si tu ne l as pas déjà :bien:
MGR Engineering
kaiser
Message par kaiser » sam. 23 janv. 2010, 12:04
kaiser a écrit :Le mano en place le fait déjà (t° huile et pression d'huile) ;)
mak_78 a écrit :Témpérature d'huile si tu ne l as pas déjà :bien:
:buzz:
tchek_mit
Message par tchek_mit » sam. 23 janv. 2010, 14:32
ça y est tu l'as!!! :danseuse: (Avec quelques mois de retard :oops: )
Sympa sympa! :lover:
ça fait rêver! :bien:
Saxo VTS For Life
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » dim. 24 janv. 2010, 00:55
merci pour le petit tour ^^
vivement le circuit :)
:lover: de Ma 100ch
mak
Message par mak » dim. 24 janv. 2010, 14:51
:buzz:
Désolé :buzz: :buzz: je pensai à l'eau plutot :ptdr:
MGR Engineering
kaiser
Message par kaiser » lun. 25 janv. 2010, 12:14
tchek_mit a écrit :ça y est tu l'as!!! :danseuse: (Avec quelques mois de retard :oops: )
Merci Tchek :)
kaiser
Message par kaiser » lun. 25 janv. 2010, 12:25
:buzz:
Pour la température de l'eau, elle est affiché au stack (le nom des compteurs sur les lotus).
Pour le moment, je laisse l'emplacement libre, je verrai plus tard, j'ai d'autres choses plus importantes a faire sur la lotus.
kaiser
Message par kaiser » jeu. 04 févr. 2010, 07:58
Hier apres midi, je me suis attaqué, au changement du papillon d'admission d'origine par un pap 48 alu préparé (usiné).
Pas de soucis pour le montage, c'est plug&play :d
Le papillon d'origine:
Une fois le papillon demonté:
Les deux pap' ensemble:
le pap alu monté:
Suite au montage, j'ai un souci de ralenti (très haut), surement du à un mauvais réglage du cable d'accélérateur, faut que je regarde tout ca quand j'aurai un peu de temps :roll:
kaiser
Message par kaiser » sam. 01 mai 2010, 20:50
Un décrassage de printemps s'imposait :ho:
J'ai posé au passage un pare soleil Lotus Sport, et des protections des bas de caisses noir mat.
kaiser
Message par kaiser » ven. 29 avr. 2011, 22:41
Quelques news de la mémére depuis le temps :oops:
Mon petit de souci de ralenti lors du changement de papillon d'admission a été résolu grace a un bon nettoyage de l'IACV.
Ensuite dans l'ordre :buzz: , montage d'une admission carbone LMSC, remplacement des konis d'origine par des combinés Bilsteins/Eibach (géo a venir).
J'ai toujours pas sorti la voiture du garage depuis l'installation des bilsteins donc je peux pas voir la différence, faut que je trouve un peu de temps pour tester quand meme :oops:
J'ai aussi quelques pièces qui attendent au chaud dans le garage :d
- Durites avia
- Plaquettes av/ar carbone lorraine RC5+
- Volant peau retournée BPS avec le moyeu qui va bien
- Cales d'aileron de sport 160 (tunnig touch :W )
- Nouvelles grilles arrières
Photos prises avant le montage des bilsteins
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » ven. 29 avr. 2011, 22:46
:sol: la classe ! la piste a plein nez bientot :)
:lover: de Ma 100ch
kaiser
Message par kaiser » ven. 29 avr. 2011, 22:53
sboub95 a écrit ::sol: la classe ! la piste a plein nez bientot :)
Va falloir que je trouve le temps de monter tout ca now :lol:
D'ailleurs tu risques d'être réquisitionner pour une ptite purge de frein :d
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » ven. 29 avr. 2011, 22:55
:ange:
j'ai des pieces a lilou ici aussi :ange: va falloir faire une session montage :d
:lover: de Ma 100ch
206Mazout
Message par 206Mazout » mer. 03 août 2011, 14:25
Salut ! premier passage sur ta prèz' après ton passage sur la mienne sur le fofo lotus :d
Superbe voiture, en plus tu t'en occupe au poil !!!
Je sais que les comportements sont tout à fait différents, mais en gros, les sensations dans la lotus doivent êtres bien plus forts que dans la S2K et 350Z non ? Karting inside :buzz:
ma saxo en vente
