kaiser | Lotus elise S1 | Val d'oise (95)
- kaiser
Re: kaiser | Lotus Elise S1 111s | Vernon (27)
Le mano en place le fait déjà (t° huile et pression d'huile)
- mak
- Voiture : 106 16v Santorin
Témpérature d'huile si tu ne l as pas déjà
MGR Engineering
MGR Engineering
- kaiser
kaiser a écrit :Le mano en place le fait déjà (t° huile et pression d'huile)
mak_78 a écrit :Témpérature d'huile si tu ne l as pas déjà
- tchek_mit
ça y est tu l'as!!!
(Avec quelques mois de retard
Sympa sympa!
ça fait rêver!
Sympa sympa!
ça fait rêver!
Saxo VTS For Life
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
merci pour le petit tour ^^
vivement le circuit
vivement le circuit
- mak
Désolékaiser a écrit :kaiser a écrit :Le mano en place le fait déjà (t° huile et pression d'huile)mak_78 a écrit :Témpérature d'huile si tu ne l as pas déjà
MGR Engineering
MGR Engineering
- kaiser
Merci Tchektchek_mit a écrit :ça y est tu l'as!!!(Avec quelques mois de retard
Sympa sympa!![]()
ça fait rêver!
- kaiser
Pour la température de l'eau, elle est affiché au stack (le nom des compteurs sur les lotus).mak_78 a écrit :Désolékaiser a écrit :kaiser a écrit :Le mano en place le fait déjà (t° huile et pression d'huile)mak_78 a écrit :Témpérature d'huile si tu ne l as pas déjà![]()
je pensai à l'eau plutot
Pour le moment, je laisse l'emplacement libre, je verrai plus tard, j'ai d'autres choses plus importantes a faire sur la lotus.
- kaiser
Hier apres midi, je me suis attaqué, au changement du papillon d'admission d'origine par un pap 48 alu préparé (usiné).
Pas de soucis pour le montage, c'est plug&play
Le papillon d'origine:
Une fois le papillon demonté:
Les deux pap' ensemble:
le pap alu monté:
Suite au montage, j'ai un souci de ralenti (très haut), surement du à un mauvais réglage du cable d'accélérateur, faut que je regarde tout ca quand j'aurai un peu de temps
le pap alu monté:
- kaiser
Un décrassage de printemps s'imposait
J'ai posé au passage un pare soleil Lotus Sport, et des protections des bas de caisses noir mat.
- kaiser
Quelques news de la mémére depuis le temps
Mon petit de souci de ralenti lors du changement de papillon d'admission a été résolu grace a un bon nettoyage de l'IACV.
Ensuite dans l'ordre
, montage d'une admission carbone LMSC, remplacement des konis d'origine par des combinés Bilsteins/Eibach (géo a venir).
J'ai toujours pas sorti la voiture du garage depuis l'installation des bilsteins donc je peux pas voir la différence, faut que je trouve un peu de temps pour tester quand meme
J'ai aussi quelques pièces qui attendent au chaud dans le garage
- Durites avia
- Plaquettes av/ar carbone lorraine RC5+
- Volant peau retournée BPS avec le moyeu qui va bien
- Cales d'aileron de sport 160 (tunnig touch
- Nouvelles grilles arrières
Photos prises avant le montage des bilsteins
- Durites avia
- sboub95
- kaiser
Va falloir que je trouve le temps de monter tout ca nowsboub95 a écrit :la classe ! la piste a plein nez bientot
D'ailleurs tu risques d'être réquisitionner pour une ptite purge de frein
- sboub95
j'ai des pieces a lilou ici aussi
- 206Mazout
Salut ! premier passage sur ta prèz' après ton passage sur la mienne sur le fofo lotus
Superbe voiture, en plus tu t'en occupe au poil !!!
Je sais que les comportements sont tout à fait différents, mais en gros, les sensations dans la lotus doivent êtres bien plus forts que dans la S2K et 350Z non ? Karting inside
ma saxo en vente
ma saxo en vente
