								gigi12
											- Voiture : pourquoi pas saxo super 16v ??
						Message
								par gigi12 » sam. 24 janv. 2009, 14:23
			biloul a écrit : Le même que moi ??
Oui,
 sauf que la sortie est ronde.
								t-pak
											- Voiture : saxo vts 1.4l
						Message
								par t-pak » sam. 24 janv. 2009, 14:28
			gigi12 a écrit : ça me fais penser que je vais peut etre mettre en vente mon prowler inox ho
trop cher les prowler inox mais le bruit est
et puis les sous sont partie
								biloul
											- Voiture : Sax' VTS 16v
						Message
								par biloul » sam. 24 janv. 2009, 14:49
			gigi12 a écrit : biloul a écrit : Le même que moi ??
Oui,
Le même que moi alors, la sortie est ronde aussi
t-pak a écrit :gigi12 a écrit : ça me fais penser que je vais peut etre mettre en vente mon prowler inox ho
En effet, c'est sympa !
									Website : www.daxel.fr
								t-pak
						Message
								par t-pak » dim. 25 janv. 2009, 00:09
			biloul a écrit : gigi12 a écrit : biloul a écrit : Le même que moi ??
Oui,
oui ses symap mais sa rentrepas dans mon budget
beacoup trop cher un simple remus suffira
								t-pak
						Message
								par t-pak » lun. 26 janv. 2009, 19:37
			question pour le montage du kad on peut faire se genre la de montage?ses a dire monter un reniflard et boucher l'arriver qui se trouve sur le tube gris ou on est obliger e le monter  comme sur un 1.6?
car bon les durite sont trop courte...
je pense qu'il n'y a aucun souci mais on ses jamais
								commenseb
											- Voiture : saab 9-3 biopower
						Message
								par commenseb » lun. 26 janv. 2009, 19:45
			tu peux, le but du reniflar étant simplement de recycler les vapeures d huile pour la pollution, par contre n oublis pas le petit filtre car sinon ca va foueter dans ton habitacle lol, en tout cas ca risque rien
								mak
											- Voiture : 106 16v Santorin
						Message
								par mak » lun. 26 janv. 2009, 19:48
			Ben si tu veux avoir plein d'huile dans ton compartiment moteur...
Perso j'ai relié la durite d'origine à la petite patte du kad avec un tuyau d'aquarium
  ça tient et c'est super pratique parce que voila l'huile qui passe dans le tube... si j'avais mis juste un reniflard je serai tout les week-end entrain de degraisser sous le capot
une tite photo pour illustrer mes propos:
 MGR Engineering
								t-pak
						Message
								par t-pak » lun. 26 janv. 2009, 20:47
			[quote="mak_78"] Ben si tu veux avoir plein d'huile dans ton compartiment moteur...
pa bete mais vu que j'ai un cornet qui m'appelle mon choix sera vite fait
et pour le degraisage tampi au pire pourquoi ne pas tout simplement faire un recuperateur?
								t-pak
						Message
								par t-pak » lun. 26 janv. 2009, 20:51
			commenseb a écrit : tu peux, le but du reniflar étant simplement de recycler les vapeures d huile pour la pollution, par contre n oublis pas le petit filtre car sinon ca va foueter dans ton habitacle lol, en tout cas ca risque rien
oui je ferai sa je pense sinon pourquoi tout simplement ne pas faire un recuperateur d'huile comme je les dit en dessus?
								commenseb
						Message
								par commenseb » lun. 26 janv. 2009, 21:11
			je voi pa trop de quoi tu parle quand tu dis recupérateur, car a par des vapeur il n ya rien d autre qui sort du reniflar.. donc pa grand chose a recuperer lol
								t-pak
						Message
								par t-pak » lun. 26 janv. 2009, 21:31
			commenseb a écrit : je voi pa trop de quoi tu parle quand tu dis recupérateur, car a par des vapeur il n ya rien d autre qui sort du reniflar.. donc pa grand chose a recuperer lol
a ok
 je croyer que s'était plus liquide puisque mak_78 disait que son tuyau voyait passer vachement d'huile
donc se sera un cornet
								mak
						Message
								par mak » lun. 26 janv. 2009, 21:34
			On va dire que mon moteur dégage beaucoup de vapeurs d'huile
Vivement ton KAD
 MGR Engineering
								t-pak
						Message
								par t-pak » lun. 26 janv. 2009, 21:38
			mak_78 a écrit : On va dire que mon moteur dégage beaucoup de vapeurs d'huile
Vivement ton KAD
oui vivement
j'espere que le mien ne sera pas pareil.mais ses pas grave que le moteur ravale cette huile?
 (sa doit pas l'etre si ses monter d'origine comme sa mais j'aimerai bien savoir?)
								commenseb
						Message
								par commenseb » lun. 26 janv. 2009, 21:43
			ba non c est repiquer d origine sur la boite a air.
								t-pak
						Message
								par t-pak » lun. 26 janv. 2009, 21:46
			commenseb a écrit : ba non c est repiquer d origine sur la boite a air.
moi aussi
ses pour sa que je me demande si ses pas grave si on le remonte pas sur le circuit du kad?
