Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Djodu54
Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Re: Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Message par Djodu54 » mar. 18 mars 2014, 11:53
:oops: :p :rs: Au passage, quelqu'un connait une adresse prés du lux ou de la belgique pour un passage au banc pas chère ?
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
Message par viper01 » jeu. 03 avr. 2014, 19:52
BOn alors on la voit pister a la Chatre cette sax 4 pap ?! C'est l'occaz la ! :tourne:
tibo16s
Voiture : vw caddy,saxo vts,mini cooper,600 hornet
Message par tibo16s » jeu. 03 avr. 2014, 21:18
a l'epoque j'avais passé ma 106s16, sur le banc de acl au luxembourg mais je me rapelle plus de la ville
Djodu54
Message par Djodu54 » sam. 05 avr. 2014, 16:09
Hello :coucou: ,
ACL ? On m'en à parler ouép, à Bertrange, c'était combien le passage tu t'en souviens ? :roll:
Vip' :p C'est trop loin pour moi, je n'ai pas de plateau (pour l'instant :p) :roll:
Sinon, des news:
Il me semble avoir réglé mon problème de frein:
Voici le montage: (Sur la photo, il manque un T plus la durite qui retourne au régulateur de pression, mais je l'ai mise ;))
Sinon, j'ai monté mon capteur de préssion d'huile et les manos:
L’emplacement du capteur de préssion d'huile sur la culasse:
Je suis @ ~2.8b au ralenti et 6bars @~4000rpm, le tout à chaud.
A froid l'aiguille est au 7 bars.
Le câblage:
Le switch SPDT inverseur simple pour le passage de l'affichage de l'huile et de l'eau:
Le résultat:
Une vidéo du nouveau ralenti (pas encore chaude @100%):
Une vidéo du nouveau régime en 5 ème:
Une vidéo d'une accélération avec la nouvelle config: (Réalisation du test sur sol montant sans limitation de vitesses)
Puissance d'environ :arrow: 168ch @ ~7000rpm et couple d'environ :arrow: 198Nm @ ~5300rpm
Vous remarquerez les 2 petits coups de frein à la fin de la vidéo pour vous montrer l’efficacité des 283 + CL RC6 :p (j'ai à peine appuyé..)
Voilà,
A+ :bien:
Modifié en dernier par Djodu54 le sam. 05 avr. 2014, 21:25, modifié 3 fois.
mamath
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Sax vts 16
Message par mamath » sam. 05 avr. 2014, 16:37
Punaise y'a un vtec là dedans :eek: :love:
Sacré bruit :bien:
Message par cassbonbon » sam. 05 avr. 2014, 19:22
Au poil tout ça!!!! :d
Tu n'as pas encore essayé de faire le passage de vitesses pieds à fond? :roll: :p
Djodu54
Message par Djodu54 » sam. 05 avr. 2014, 21:17
mamath a écrit :Punaise y'a un vtec là dedans :eek: :love:
Sacré bruit :bien:
:rs: Merci ! C'est clair c'est un K16A :D
cassbonbon a écrit :Au poil tout ça!!!! :d
Merci ! Pourquoi cette question ? :voyons: :W Tu veux parler du mode :cubitus: ? :ptdr:
Message par cassbonbon » dim. 06 avr. 2014, 09:20
Avec la MS tu peux le faire :roll:
Pour ça que je demande :d
"Suffit" juste de mettre un capteur, comme sur la commande de frein, sur la commande d'embrayage et de faire les bons réglages. Et feux pour les lâchés de flammes à chaques rapports
http://youtu.be/nHduz1-H3W4" onclick="window.open(this.href);return false;
:W
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » dim. 06 avr. 2014, 12:10
Quel son avec les 4paps :love:
Message par viper01 » dim. 06 avr. 2014, 22:59
Il sert a quoi ton switch ? :voyons:
Benben
Message par Benben » dim. 06 avr. 2014, 23:11
il n'a qu'un seul mano de temperature et le switch, switch entre huile et eau :)
Message par viper01 » dim. 06 avr. 2014, 23:13
Oki. Pas pratique en arsouille. :L
uck-57
Voiture : VTS Bi-ton 100 Ch
Message par uck-57 » lun. 07 avr. 2014, 00:18
J'avais passer mon ibiza 20vt chez ACL et il me semble que c'est 15€ le passage au banc, mais tu a juste les chevaux pas le couple. Mais pour le prix c'est déjà pas mal :bien:
:arrow: "Sans maitrise, la puissance n'est rien":<-Clique ici (page FACEBOOK, deviens fan) :!:
:sauce: :rallye:
Circuit Chenevières -> 458 Italia
Circuit Chambley -> Saxo VTS
Nürburgring -> Saxo VTS
Djodu54
Message par Djodu54 » lun. 07 avr. 2014, 07:58
Pas pratique en arsouille ? :ho: Lol tu regardes jamais les deux en mêmes temps donc cela ne change pas grand choses ! :d (Il y a toujours une ligne droite dans un circuit où il faut attendre lol puis y'a généralement aussi toujours une/un copilote à côté :fleur:) De plus j'ai toujours les sondes d'origine et je laisserais l'affichage de l'huile en premier, c'est lui le plus important. L'eau.. ;) Sinon pour les pressions Vip', c'est dans la moyenne ?
Pour le mode de la MS Cass', c'est tentant :D C'est quoi comme capteur qu'il faut ? Un simple bouton ? J'ai vu que tu règles le départ du flatshit, le mode, le retard et puis la flatshift rpm max..Mais bon, pas besoin de çà pour quelle fasse des flammes ... :roll: :rs: Suffit de passer la vitesse à 7800 :love: :W
Oui le bruit du 4 paps est :leche:
15€ ? Pas chère mais pourquoi il n'y aurait pas le couple ?? :voyons:
A+
Message par viper01 » lun. 07 avr. 2014, 13:10
6b a chaud, c'est beaucoup je trouve pour une pompe d'origine, tu as mis une rondelle sous le ressort ?
